Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st únor 04 2009, 19:03 Předmět: Sony KV-29FX30K
Zdar,
dneska chtěla manželka pustit děckám večerníček teplka najela, asi po 5 vteřinách zhasla a občasně blikala kontrolka , která svítí jen u stnby nebo když se mačká DO.
Tak koukám který potomek zas sedí na dálce nebo tak něco, ale ta leží v klidu na stole.
Po pár pokusech jsem zjistil jen to, že když ji chci jakkoliv zapnout , tak cvakne relé ,pak žádný gong při odmagnetování, na který jsme zvyklí, po chvilce cvakne relé znova a pak si kontrolka párkrát zabliká.
V podstatě asi jen sepne relé, pak rozepne a kontrolka si pobliká.
Děcka smutně sedí, že neviděli Krakonoše a radí mi , "že si koupíme novou že?".
Máme ji už přes 7let a dodnes max spokojenost.
Prosím o radu, jestli třeba někdo neví, co by to mohlo být, jestli to není třeba jen maličkost nebo případně , která část mohla odejít.
Do opravy se sám asi vrhat nebudu, pokud by nešlo o maličkost.
Zaslal: st únor 04 2009, 19:09 Předmět:
Teď jsem to zkusil znova zapnout ( jestli si třeba po 15min neodpočinula) a výsledek stejný, jen se jí povedlo navíc odmagnetovávací gong a pak opět to samé..
Zaslal: st únor 04 2009, 19:29 Předmět:
Chlapče, chlapče, kdybys aspoň napsal, kolikrát a jak ta ledka blikne... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 04 2009, 20:11 Předmět:
Podle dokumentace k téhle bedně je jedenáctka "reserved" (nebo mám blbou tabulku). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 04 2009, 20:14 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Mám blbou tabulku. Je to 8V. Díval jsem se na FX66. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
