Měření rychlosti
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:41    Předmět: Měření rychlosti Citovat
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda někdo nevíte na jakém principu měří rychlost takové ty měřiče rychlosti co jsou na vjezdech do obcí ?? DOcela by mě to zajímalo, jelikož to prý stojí přes 50000,- a byl mi položen dotaz zda by se tonedalo udělat doma, tak se ptám zda někdo nevíte jaký princip je tam snímání té rychlo, zda je to ultrazvuk, optika.....
Děkuji
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Většinou se jedná o obyčejný radar v pásmu kolem 3,5GHz nebo 4,3GHz, který se dá dobře fokusovat do paprsku a nasměrovat, aby "bral" jen přijíždějící vozidla. Detekce rychlosti se dělá Dopplerovským posuvem frekvence, nic extra složitého - pro průmyslovou produkci. Pro amatéra téměř nerealizovatelné... Další možnost je infračervený laser, měření se děje vyhodnocením klasického časového zpoždění odrazu laserového paprsku od "cíle" - na rozdíl od mikrovlnného radaru se téměř nedá rušit.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Používají se dvě konstrukce: první používá radar, metod měření může být víc.
No a pak je úsekové měření pomocí smyček ve vozovce, induktivní: - měří se čas, za který zaregistruje průjezd velké kovové hmoty nad sebou jedna a pak druhá smyčka.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
A co je to za měřiče rychlosti, kde je na vozovku namířená kamera? Je zajímavé, že když je někde ta informační tabule která ukazuje kdo kolik jede, tak jediný prvek který u toho jde vidět je kamera namířená na vozovku. Takže první co mě napadne je to, že rychlost je nějak vyhodnocována přes tu kameru.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Kamera si spíš sejme značku aby mohla přijít složenka Very Happy
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Mikrovlnný zářič i přijímací anténa mají plastový kryt - není (schválně, aby ho někdo "náhodou" nezakryl kovem) odlišen na čelní straně "značky". Pokud je měření infračervené, může díky hranolům být "objektiv kamery" zároveň vysílacím i přijímacím komponentem... Jinak samozřejmě existuje soft, který umí vyhodnotit dobu mezi projetím dvou pomyslných linií na silnici - jsou vyznačeny jen elektronicky jako linie v obraze poskytovaném kamerou, na silnici není samozřejmě vyznačeno nic... Z času průjezdu odměřeným úsekem pak už rychlost vypočítá i 8biťák...
caven
no tak jak to tak čtu tak z té realizace asi sejde..
Nemám to čím bych to měřil
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:23    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Docela dobrej postřeh, člověče...
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Odhaduji, že tři z pěti kamer jsou atrapy, ovšem nic nebrání tomu, aby obec, až se finančně sebere z investice do radaru a displeje, mohla nechat do krytu skutečnou kameru dodat.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:48    Předmět: Citovat
jestli se ti chce, skus postavit tohle, já bych chtěl vědět jestli to fakt funguje, ale nechce se mi do toho
http://www.electronics-lab.com/projects/test/021/index.html
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Jak to ale mají udělané, když tu rychlost mi to zobrazuje docela dlouho? Tím myslím celkem dlouhý úsek a rychlost to měří kontinuálně? Jak ubírám, tak to ukazuje míň a míň. Tam to bodové měření nejspíš nebude a na smyčku to taky nevypadá. Ta by výsledek vyhodila až po průjezdu přes obě části.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 23:24    Předmět: Citovat
To je právě většinou ten Dopplerovský mikrovlnný radar nebo IR lidar.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 23:56    Předmět: Citovat
A ukazuje to max. 100,víc to neumí... Laughing
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 0:29    Předmět: Citovat
workhard: prase Very Happy
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 0:33    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Tak použij dvě laserové závory, auto projede, protne a je to.
