Zaslal: st únor 04 2009, 21:41 Předmět: Měření rychlosti
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda někdo nevíte na jakém principu měří rychlost takové ty měřiče rychlosti co jsou na vjezdech do obcí ?? DOcela by mě to zajímalo, jelikož to prý stojí přes 50000,- a byl mi položen dotaz zda by se tonedalo udělat doma, tak se ptám zda někdo nevíte jaký princip je tam snímání té rychlo, zda je to ultrazvuk, optika.....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 04 2009, 22:06 Předmět:
Většinou se jedná o obyčejný radar v pásmu kolem 3,5GHz nebo 4,3GHz, který se dá dobře fokusovat do paprsku a nasměrovat, aby "bral" jen přijíždějící vozidla. Detekce rychlosti se dělá Dopplerovským posuvem frekvence, nic extra složitého - pro průmyslovou produkci. Pro amatéra téměř nerealizovatelné... Další možnost je infračervený laser, měření se děje vyhodnocením klasického časového zpoždění odrazu laserového paprsku od "cíle" - na rozdíl od mikrovlnného radaru se téměř nedá rušit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 04 2009, 22:10 Předmět:
Používají se dvě konstrukce: první používá radar, metod měření může být víc.
No a pak je úsekové měření pomocí smyček ve vozovce, induktivní: - měří se čas, za který zaregistruje průjezd velké kovové hmoty nad sebou jedna a pak druhá smyčka.
A co je to za měřiče rychlosti, kde je na vozovku namířená kamera? Je zajímavé, že když je někde ta informační tabule která ukazuje kdo kolik jede, tak jediný prvek který u toho jde vidět je kamera namířená na vozovku. Takže první co mě napadne je to, že rychlost je nějak vyhodnocována přes tu kameru.
Zaslal: st únor 04 2009, 22:18 Předmět:
Mikrovlnný zářič i přijímací anténa mají plastový kryt - není (schválně, aby ho někdo "náhodou" nezakryl kovem) odlišen na čelní straně "značky". Pokud je měření infračervené, může díky hranolům být "objektiv kamery" zároveň vysílacím i přijímacím komponentem... Jinak samozřejmě existuje soft, který umí vyhodnotit dobu mezi projetím dvou pomyslných linií na silnici - jsou vyznačeny jen elektronicky jako linie v obraze poskytovaném kamerou, na silnici není samozřejmě vyznačeno nic... Z času průjezdu odměřeným úsekem pak už rychlost vypočítá i 8biťák... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 04 2009, 22:28 Předmět:
Odhaduji, že tři z pěti kamer jsou atrapy, ovšem nic nebrání tomu, aby obec, až se finančně sebere z investice do radaru a displeje, mohla nechat do krytu skutečnou kameru dodat.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 04 2009, 23:16 Předmět:
Jak to ale mají udělané, když tu rychlost mi to zobrazuje docela dlouho? Tím myslím celkem dlouhý úsek a rychlost to měří kontinuálně? Jak ubírám, tak to ukazuje míň a míň. Tam to bodové měření nejspíš nebude a na smyčku to taky nevypadá. Ta by výsledek vyhodila až po průjezdu přes obě části. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st únor 04 2009, 23:24 Předmět:
To je právě většinou ten Dopplerovský mikrovlnný radar nebo IR lidar. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
