Epoxid a Polyester v elektrotechnike
epoxy1200
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:13    Předmět: Epoxid a Polyester v elektrotechnike Citovat
Smel by som mať prosím dotaz.
Potrebujem zaliať konektor a prívodné vodiče spolu s konštrukciou ( nosnými stlpikmy ) aby to vytvorilo pevný celok.
Question Je možné použiť Epoxid1200 alebo Polyester, napriek tomu, že sa do nich pridávaju žieravé prísady.
Nebude to robiť s elektrického hladiska problém.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Zalij do čeho chceš . Ty "agresivní " přísady jsou jen pro nastartování polymerace . Pro Tebe by mohla být nebezpečná plniva , kdyby byla vodivá .
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:45    Předmět: Citovat
epoxy1200 napsal(a):
Ďakujem.
Ta pryskyřice se jmenuje ChS Epoxy 1200 a v jejích parametrech najdeš, že se jedná o polyesterovou laminovací, lepicí a zalévací pryskyřici. Tvrdidlo a urychlovač jsou sice v samostatné podobě žíraviny, po smíchání se základní pryskyřicí ale začnou chemicky reagovat a pokud jich do směsi nedáš příliš mnoho, spotřebují se při polymeraci a vzniklé produkty už agresivní nejsou - doba působení na případně zalité elektronické součástky je tak krátká, že jim neublíží.
epoxy1200
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 14:02    Předmět: Citovat
ďakujem, to je povzbudivá správa, obvod bude pracovat maximalne v kilohertzoch.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 14:18    Předmět: Citovat
http://www.havel-composites.com/clanky/0-home/76-Tecnologia-su-descripcion-y-esquemas.html
S Pravdaláskou nemá Havel Composites naštěstí nic společného, mají velký sortiment a když jsem potřeboval tak ochotně poradili nejvhodnější materiál. ChS1200 není špatná ale je jí přece jen 50 let.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Obávám se, že Chs Epoxy není polyesterová, v bývalém zaměstnání jsme používali obě. Je mezi nimi rozdíl.
Naposledy upravil janousek dne čt únor 05 2009, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
SkorpionCZ
Založen: Mar 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Puvodni Epoxy 1200 (dnes se to jiz jmenuje jinak) je EPOXIDOVA pryskyrice. Co se tyce vhodnosti pro tvuj ucel je jedno zda pouzijes epoxid\polyester. pryskyrici... Spis je dobre, aby byla tixotropni a nestekalo to. Nebo pouzit saze na zahusteni.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 20:25    Předmět: Citovat
SkorpionCZ napsal(a):
Pořád je to Epoxy 1200
http://www.sindat-plzen.cz/produkty_special.html
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 8:15    Předmět: Citovat
Prosím Tě jenom ne saze . Jsou VODIVÉ ! Jinak epoxidové pryskyřice jsou pryskyřice s různou velikostí makromolekulárního řetězce , z hlediska chemické příslušnosti patří epoxidové pryskyřice mezi tvrditelné plastické hmoty (termosety) , které zahříváním přecházejí nevratně do tuhého a nerozpustného stavu . Používají se jak k lepení , tak jako zalévací hmoty .
Polyesterové pryskyřice jsou nenasycené syntetické pryskyřice . Vlastní proces tvrzení je exotermní , reakce probíhá rychle , přčemž vzniká značné teplo . Na tuto oklonost je třeba pamatovat , zvláště u větších objemů zpracovávané pryskyřice . Polyesterové pryskyřice se používají hlavně jako zalévací a laminovací hmoty , jen v menším rozsahu jako lepidla . Polyesterové pryskyřice se dále uplatňují ve spojení s polyizokyanáty jako polyuretanová lepidla .
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 8:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Možná myslel "bílé saze" (Aerosil-Cabosil), což je materiál na bázi SiO2 a ten nijak vodivý není.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Ja som používal ako plnivo biely kremenný piesok.
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Andrea: Jo tak to jsem ani nevedel, pul kila jakekoliv pryskyrice jsm jiz dlouho nekupoval Smile http://www.havel-composites.com/shop/72-Epoxidove-pryskyrice-a-tuzidla-Epoxidy-Spolchemie/0-list.html
BOBOBO: Heh kdyby shanel nekde saze, jakoze z komina, tak by si dal hodne prace. Saze se rika Aerosilu spise z historickeho hlediska. Nekdo zjistitl, ze to byl odpad, popilek z elektrarny. Ale kdyz jsem se ptal technologa, tak o nicem takovem nevedel...
Zkratka saze delaji tixotropni smes, balony zvetsuji objem a mikroceluloza zvysuje pevnost.
Jo a tykle saze rozhodne vodive nejsou, delame s tim konektory uz X let a na zkrat tedy zadne letadlo jeste nespadnulo Wink
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Dá se nějak epoxid odhlehčit ?
Potřebuju cca 1cm vrstvu, ale nemusí být kompaktní, ideální by bylo, kdyby se do toho dalo přimíchat tak 50 procent plastových kuliček o průměru kolem 2mm...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 13:58    Předmět: Citovat
zkusil bych výše uvedený Cabosil a do roztoku pak vmíchat kuličky pěnového polystyrenu pro teplnou izolaci fasád, zahuštění cabosilem by mělo pomoct aby pěnový polystyren z řídkého roztoku nevyplaval vinou nízké specifické váhy, než pryskyřice zatuhne. Záleží na mechanické pevnosti co s tím chceš pak vyvádět. Nebo řídkou pryskyřicí nasáknout pěnový poyluretan.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 16:05    Předmět: Citovat
O to "plavání" mě právě jde.
Já potřebuju, aby pryskyřice dobře zatékala, ale na větších plochách ji nějak zředit, protože prakticky drží jen sama sebe. Další podmínka je, aby ta látka byla nekovová či alespoň paramagnetická (i když tady si nejsem úplně jistej, co to udělá).
Strana 1 z 4
