OVP CTV2123TXT
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:15    Předmět: OVP CTV2123TXT Citovat
zdravim vas !! jen se optam hosi jake mate skusenosti z vn trafem PET-19-33B.. kterej jel asi rok bez problemu !! coz tam byl puvodne M12-105 kterej mel prorazenou izolaci vn protoze mi to ted zkratovava RKS napeti 126v pri prilozeni zarovky vse ok i ostantni napeti vsude! pochopitelne vymeneny elyty i ve zdroji vse i provereny kondy,odpory, diody a taky vymenen i Bučko ! nebo ze by byla jinde chyba !!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Prověřil jsi také C 146 impulzní(krabičák),co jde z kolektoru BU-čka na zem?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:06    Předmět: Citovat
nepamatam sa, ci nahodou nie je v tychto tv obvod korekcie podusky s dajakym tranzistorom a dvoma diodami.
Casto byva jedna z nich prerazena a taktiez tie zvitkove kondenzatory z casu na cas byvaju prerazene, no to skor zriedkavo.
Ivan
ivosek262
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 14:06    Předmět: Citovat
jasne i ten byl proveren C 146 a je ok !! jen se optam nemelo by tam byt B-ucko bez vnitrni diody !! BU 508 DF jak je dane mel jsem i OVP kde B-ucko nemelo
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Ivan
Tyto televízory nemají korekci podušky.
ivosek262 napsal(a):
Podívej se kolem VN trafa,nebo lépe,jdi od kolektoru BU-čka a zkontroluj,zda tam je k němu připojena dioda BY228,katodou na kolektor,anodou na zem.Když ji tam máš a v TV je osazeno BU-čko s diodou,pak ji vypájkuj.Na chod TV by to však vliv mít nemělo i kdyby tam byla.
ivosek262 také ještě napsal(a):
Stejně ale počítám že na 99% bude vadné VN trafo.
