Akustická zbraň LRAD
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 17:24    Předmět: Akustická zbraň LRAD Citovat
Slyšeli jste o tom? je to zajímavý akustický zařízení a uvítal bych jakékoliv další zajímavé informace. Používají to amíci na lodích proti pirátům. http://en.wikipedia.org/wiki/Long_range_acoustic_device
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Jo slyšel asi tak před rokem.Velmi účinná "hračka" Ani špunty do uší ti nepomůžou hodně dobře směřována.Ten kdo je za přístrojem se jen směje. Smile Piráti bojte se.Používají to na tankerech atd. Kulomet už asi nebudou potřebovat.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Podle toho, co vím, by to měl být amplitudově modulovaný ultrazvuk. Samotný ultrazvuk lze poměrně dobře generovat i ve velkém výkonu a díky jeho krátké vlně i dost dobře fokusovat a směrovat. Jeho tlak přitom lidské tkáně vzhledem k setrvačnosti nedokážou sledovat a kmitat ve stejném kmitočtu, takže ho vlastně nevnímají. Pokud je ale intenzita UZ modulována, vzniká proměnný tlak na "cílovou plochu" nebo "cílový objekt" - a když je modulační signál ve slyšitelném pásmu, vzniká vjem zvuku, přicházejícího "zevnitř těla". Tolik teorie, v praxi to chtějí reklamní experti používat ke tvorbě přesně prostorově zaměřených zvukových projektorů, mimo zaměřenou plochu neslyšitelných, ozvučovací experti k ozvučování vzdálených tribun i bez viditelných reproduktorů atd.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 20:30    Předmět: Citovat
http://www.realmofexcursion.com/videos/Various/lrad.wmv
sou tam i jiný zajmavý videa Very Happy
http://www.realmofexcursion.com/videos.html
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Tušim že to je i ve filmu Hulk2 , pokud by to někdo chtěl vidět
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Krasna hracka.
A pokud znate spravne spektrum modulacnich frekvenci v pasmu infrazvuku, muzete cokoli. Od zachvatu strachu a paniky, pres zebliti a zesrani se z podoby (prislusne zarizeni ma obdobny princip a krasny nazev VOMITOR) az po treba epilepticky zachvat nebo infarkt myokardu...
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Tady jsem našel dobrej článek ktere ledacos vysvětlí. http://www.blisty.cz/2005/8/30/art24733.html
lrad
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:32    Předmět: Citovat
To, že ide o amplitudovo modulovaný ultrazvuk, je zaujimava informácia, ktorá padne na urodnu pôdu Wink
Za odskušanie by stál tento obvod s amplitudovou modulaciou.
Okrem toho, že je primarne určený pre experimenty v stredných vlnách, sa vyznačuje schopnosťou kmitať aj pri značne nevhodnom pomere indukčnosti a kapacity rezonančneho obvodu.
Podarilo sa mi obvod rozkmitať na jednotkách hertzov, takže ultrazvuk zvládne v pohode.
Piezo by sa mohlo zapojiť priamo do rezonančneho obvodu spolu s tlmivkou, doplnený o dolaďovaciu kapacitu.
Navyše by tlmivka mohla plniť funkciu zvyšovača napätia, kedže niektoré pieza pracujú až do 30 voltov.
 Soubor:  amplitudovy vysielač.jpg
 Velikost:  11.59 kB
 Staženo:  142 krát
radl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Arrow http://science.howstuffworks.com/lrad.htm
Arrow http://science.howstuffworks.com/lrad1.htm
Arrow http://science.howstuffworks.com/lrad2.htm
Arrow http://science.howstuffworks.com/lrad3.htm
avi.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Prečo nie je vpredu LRADu vidieť jednotlivé piezoelementy ale len plech.
cafenet
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:36    Předmět: Citovat
nemá to spíš nějakou speciální frekvenční modulaci než amplitudovou?
nějak si nedokážu představit že by to mohlo bejt slyšet jenom změnou amplitudy , ale třeba něco jako zazněj
Naposledy upravil cafenet dne čt únor 05 2009, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Ten zázněj bys musel vyrobit smixováním s nějakým dalším kmitočtem - kde ho vezmeš?
cafenet
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:48    Předmět: Citovat
nevim - jenom hádám že by mohl ten piezoelement tvořit 2 rozdílné kmitočty a výsledek by mohl bejt slyšitelnej zvuk
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Další odkaz na směrové reproduktory, stejná technologie. Spusťte si video!! http://www.novinky.cz/sekce/internet-a-pc
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 17:59    Předmět: Citovat
pokud je to dělané na 30 kHz, tak amplitudovou modulací 300 Hz sinál asi nebude problém vyrobit
záněj asi taky nebude problém vyrobit, jen nevím jak by to bylo z jeho směrovostí - asi by se šířil všemi směry
Strana 1 z 5
