Harddisk
Petr10
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:56    Předmět: Citovat
V levém horním rohu je od začátku:
LBA: 2048
a jinak nic.
Necvaká,ani nedělá nic jiného. Je skoro novej, asi 4 roky. Mně to připadá jako kdyby odešla zapisovací hlava. Je to možné? Protože data se mi z něj podařilo zkopírovat dobře, ale když jsem chtěl smazat složku nebo pak ho naformátovat, nebo prostě cokoliv změnit, tak se pokaždé kousnul celý počítač.
Tak já ještě zkusím ten Sea Tools.
Petr10
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Ale mám jinej 3 GB, na ten zálohuju a ten cvaká už pár let ale pořád funguje.
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Petr10 napsal(a):
LBA: 2048
a jinak nic.
Tak zkus teda ještě ten SeaTool's...,když ani ten nepomůže, tak můžeš disk rovnou zahodit a koupit novej.
PS: Řadič - plošák ze spoda HDD, odmontovat a uschovat Very Happy , drží jen za 4 - 5 šroubků, nikdy nevíš, kdy se Ti hodí, znám to z vlastní zkušenosti.
Nejlépe je ho dát do antistatického obalu.
Jinak, mimochodem, vypínáš PC jak se patří, vždy cez Start - Vypnout, řekni pravdu, že si párkrát vypnul počítač, bez toho, že bys to udělal takhle.
Naposledy upravil Chris18 dne čt únor 05 2009, 16:13, celkově upraveno 2 krát.
Chris18
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Petr10 napsal(a):
Jendou Ti cvakne tak, že z něj ty data ani Kristus nedostane Very Happy.
To Tě jenom informuju.
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 0:57    Předmět: Citovat
Petr10 napsal(a):
LBA: 2048
a jinak nic.
Skus pouzit program HDD regenerator, tiez mi zacal moj disk raz takto cvakat, naskocil aj blue screen, pouzil som HDD regenertor opravil to, potom este raz sa objavil poskodeny sektor znova som zapol HDD reg..., odvtedy uz nie je ziadny problem s diskom uz asi pol roka.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Mám ATX. Po jeho vypnutí mi ale zostane svietiť myš PS2, na klávesnici kontrolka Num Lock a modem pripojený cez USB, a čo ja viem čo ešte vnútri v PC. Mám niečo zle nastavené?
Chris18
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 11:09    Předmět: Citovat
grafit napsal(a):
Nie nemáš, musíš ešte prepnúť vypínač na zdroji do polohy O.....
Potom Ti všetko zhasne
grafit
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Chris18 napsal(a):
Díky. Už sa na tom pracuje. (nemám chrbát počítača moc poruke, ale už mám riešenie) Question Idea Very Happy
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Pri práci s diskami som skúsil veľa programov a najviac mi vyhovovali R-Studio /na navrátenie vymazaných dat/ a Partition Manager na formát, prerozdelenie, premenovanie...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:34    Předmět: Citovat
grafit napsal(a):
Nemáš v setupu povolený wakeup on keyboard a wakeup on kdovícoještě? A na některých deskách byl jumper, kterým se volilo, jestli je USB napájené z normálních +5V nebo z +5VSB.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Na disky bezkonkurenčne LINUXovské utility(aj z bootovacích CD LINUX OS - XYZ súborových systémov) alebo prípadne Partition Magic pre zarytých WINDOWSákov.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
michalnb
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 15:36    Předmět: Citovat
grafit napsal(a):
Ak to berieš ako neželané tak áno, máš niečo zle nastavené - konkr. to čo ti napísala Andrea. Ale pokiaľ si chceš napr. nabíjať mobil cez USB aj pri vypnutom PC, potom je to veľmi praktická vecička. Pri vypnutom PC ATXový zdroj spotrebuje toľko, čo klasická USB nabíjačka, príp. nabíjačka telefónu (ak by si sa náhodou bál účtov za elektrinu).
PC šťoural
grafit
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Našiel som to. Bol to jumper na zákl. doske. +5VSB na +5V, a všetko sa vypne. Uvidím časom, či mi ten standby nebude chýbať, ale doteraz som to ani raz nepotreboval. Díky.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:38    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
To je dobra blbost, spotreba je podstatne vyssia. Zavisi na zdroji (ucinnost) a zakladnej doske, na mnohych je stale aktivna napr. sietovka.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Při opravdu vypnutém PC zdroji (AT nebo ATX) tento nežere vůbec nic. Možná bylo myšleno "při vypnutém zdroji ATX ve Standby režimu" Wink
Strana 2 z 4
