Zaslal: čt únor 05 2009, 13:13 Předmět: Epoxid a Polyester v elektrotechnike
Smel by som mať prosím dotaz.
Potrebujem zaliať konektor a prívodné vodiče spolu s konštrukciou ( nosnými stlpikmy ) aby to vytvorilo pevný celok.
Je možné použiť Epoxid1200 alebo Polyester, napriek tomu, že sa do nich pridávaju žieravé prísady.
Nebude to robiť s elektrického hladiska problém.
Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32312 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 05 2009, 13:45 Předmět:
epoxy1200 napsal(a):
Ďakujem.
Ta pryskyřice se jmenuje ChS Epoxy 1200 a v jejích parametrech najdeš, že se jedná o polyesterovou laminovací, lepicí a zalévací pryskyřici. Tvrdidlo a urychlovač jsou sice v samostatné podobě žíraviny, po smíchání se základní pryskyřicí ale začnou chemicky reagovat a pokud jich do směsi nedáš příliš mnoho, spotřebují se při polymeraci a vzniklé produkty už agresivní nejsou - doba působení na případně zalité elektronické součástky je tak krátká, že jim neublíží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
S Pravdaláskou nemá Havel Composites naštěstí nic společného, mají velký sortiment a když jsem potřeboval tak ochotně poradili nejvhodnější materiál. ChS1200 není špatná ale je jí přece jen 50 let.
Puvodni Epoxy 1200 (dnes se to jiz jmenuje jinak) je EPOXIDOVA pryskyrice. Co se tyce vhodnosti pro tvuj ucel je jedno zda pouzijes epoxid\polyester. pryskyrici... Spis je dobre, aby byla tixotropni a nestekalo to. Nebo pouzit saze na zahusteni.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 06 2009, 8:15 Předmět:
Prosím Tě jenom ne saze . Jsou VODIVÉ ! Jinak epoxidové pryskyřice jsou pryskyřice s různou velikostí makromolekulárního řetězce , z hlediska chemické příslušnosti patří epoxidové pryskyřice mezi tvrditelné plastické hmoty (termosety) , které zahříváním přecházejí nevratně do tuhého a nerozpustného stavu . Používají se jak k lepení , tak jako zalévací hmoty .
Polyesterové pryskyřice jsou nenasycené syntetické pryskyřice . Vlastní proces tvrzení je exotermní , reakce probíhá rychle , přčemž vzniká značné teplo . Na tuto oklonost je třeba pamatovat , zvláště u větších objemů zpracovávané pryskyřice . Polyesterové pryskyřice se používají hlavně jako zalévací a laminovací hmoty , jen v menším rozsahu jako lepidla . Polyesterové pryskyřice se dále uplatňují ve spojení s polyizokyanáty jako polyuretanová lepidla .
BOBOBO: Heh kdyby shanel nekde saze, jakoze z komina, tak by si dal hodne prace. Saze se rika Aerosilu spise z historickeho hlediska. Nekdo zjistitl, ze to byl odpad, popilek z elektrarny. Ale kdyz jsem se ptal technologa, tak o nicem takovem nevedel...
Zkratka saze delaji tixotropni smes, balony zvetsuji objem a mikroceluloza zvysuje pevnost.
Jo a tykle saze rozhodne vodive nejsou, delame s tim konektory uz X let a na zkrat tedy zadne letadlo jeste nespadnulo
Zaslal: pá září 04 2009, 13:32 Předmět:
Dá se nějak epoxid odhlehčit ?
Potřebuju cca 1cm vrstvu, ale nemusí být kompaktní, ideální by bylo, kdyby se do toho dalo přimíchat tak 50 procent plastových kuliček o průměru kolem 2mm... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
zkusil bych výše uvedený Cabosil a do roztoku pak vmíchat kuličky pěnového polystyrenu pro teplnou izolaci fasád, zahuštění cabosilem by mělo pomoct aby pěnový polystyren z řídkého roztoku nevyplaval vinou nízké specifické váhy, než pryskyřice zatuhne. Záleží na mechanické pevnosti co s tím chceš pak vyvádět. Nebo řídkou pryskyřicí nasáknout pěnový poyluretan.
Zaslal: pá září 04 2009, 16:05 Předmět:
O to "plavání" mě právě jde.
Já potřebuju, aby pryskyřice dobře zatékala, ale na větších plochách ji nějak zředit, protože prakticky drží jen sama sebe. Další podmínka je, aby ta látka byla nekovová či alespoň paramagnetická (i když tady si nejsem úplně jistej, co to udělá). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
