diagnostika
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 20:22    Předmět: Citovat
tak kto tu cakate na diagnostiku auta, dal som na upload tri nahravky, zacunaju uniscanom, v tom najdlhsom je komplet program, schema, pl.spoj suciastky aj vypis programu, ostatne dve su popisy.
mozete vyrabat, hodne zdaru.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 6:27    Předmět: Citovat
Prosím Tě kam ??? Moje detektivní schopnost je asi snížena . Díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Sem: upload.ebastlirna.cz/index.php?order=mod&direction=0&
hľadaj podľa mena autora.
Inak - vďaka rolandt.
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Aprpo - ako, pomocou čoho sa dá vyčítať a uložiť obsah epromky z riadiacej jednotky?
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Díky/díky .
rolandt
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 13:28    Předmět: Citovat
tymto nie, ten vypis to je obsah procesora interface, ten si musis napalit ak sa pustis do stavby.
no tu na fore som sa stretol s programovanim pic , tak to snad nebude problem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Neví někdo jak je zapojená redukce ze starého protokolu ALDL na OBD II?
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Na feldu si urob prevodnik na vag com. Stiahni vag com 304ihr aj s keygenom a mas pokoj. Na feldu je to lepsie ako uniscan a bezi to pod windovsom. Na uniscan potrebujes pc s 2 comportmi ( origo comport, nie redukciu z usb ) a bezi to len pod dosom s pomalsimy strojmi. Na uniscane je dobre to, ze podporuje viac znaciek. Mam oba vecicky a este niejake navyse, ak niekto potrebuje diag. na vych. slovensku v okoli kosic tak sa ozvyte.
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Já to nemám na feldu, ale na Daewoo a potřeboval bych zapojení redukce a ne soft.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Myslím si že to ALDL na Daewoo je ještě jednodušší než na feldu, podívej se třeba na http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 17:58    Předmět: Citovat
To mám postavený, ale není k tomu skoro žádný soft. Proto hledám redukci na OBD II. Tam je daleko větší výběr a možnosti.
vladom
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:19    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Dík za snahu, ale to bylo první místo kde jsem hledal.
blahojan
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Tuto nieco pisu ohladom sw , tak skus http://www.aldlcable.com/ Nieco mam doma, skusim pohladat, ale neslubujem
hafca
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 0:07    Předmět: Citovat
Chlapi já opravdu hledám je tu redukci. Redukci z ALDL na OBD II. Něco určitě existuje, jde jen o to, jestli se dá udělat amatérsky. Jestli tam není nějaký PIC nebo něco podobného. Ty stránky a moře dalších jsem prohledal už dávno a několikrát. Zjistil jsem, že tudy cesta nevede. Ty softy jsou k tomu velice jednoduché a poplatné době vzniku. Nedá se s nima téměř nic dělat. většinou to ukáže jen pár hodnot a ještě není jistota, že si to nevymýšlí. Proto ta redukce.
Strana 2 z 4
