Zaslal: čt únor 05 2009, 18:33 Předmět: ještě k šasi E5
ještě k opravě šasi E5, potřebuju sehnat kondenzátor 680n /630v do korekcí mám obavy ho něčím nahrazovat není tam ani dost místa a mám obavu ,že tam nejde použít ledajaký typ,poraďte,
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 05 2009, 21:52 Předmět:
Musí to být radiální svitek, pokud možno impulzní typ. Avšak neuvádíš RM (rozteč nohou v mm). Tyhle krabičáky jsou dnes dost vzácné, ale určitě se takový najde v nějakém vraku TV. Pokud nemáš co kde vykuchat, pozeptej se v AME.
je to MKP ,rozteč 27 mmm ,to pro informaci ,bohužel ve vracích ,které mám já k dispozici se nevyskytuje,mám jen vraky z Tv ,kde není korekce,ale to s tím radiálním zkusím pohledat,dík za radu
Zaslal: čt únor 05 2009, 22:30 Předmět:
haveloldrich napsal(a):
Co blbneš, radiální = to je to provedení (krabice, dvě nohy dolů, RM27mm). To je to co tam máš. MKP je dielektrikum. Zavolej do AME, anebo mrkni na jejich web. Něco měli.
tak pardon ,je to tak ,spletl jsem to/už mám na to věk/,ale já jsem si vzpoměl ,že existovaly svitky ,takové zalité ,tak jsem myslel na ně a to rad. mně uniklo. AME web ,nic ,TV nova nic nějaké další int . obchody nic tak nevím jak dopadnu
