Lze tento 3fáz motor na 1fázi?
Wirruss
Založen: Jan 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:01    Předmět: Lze tento 3fáz motor na 1fázi? Citovat
Řeším jak připojit 3fáz motor na 1fázi (motor je ve vzuduchotechnice na odsávání sporáku v kuchyni). Na 3fáz rozvod zapojit nelze, jelikož mají problém se starou elektroinstalací a jedou jim pouze 2fáze.
Motor má údaje:
Siemens 100L IM B3
0,6/1,7kW 1,75/3,8A
400V Y/Y 950/1410W
380-420 Y/Y
Přemýšlel jsem o zapojení s posuvným kondenzátorem, ale zarazily mě údaje které jsem si opsal ze štítku. Nikde psáno 230 do D.
Děkuji za jakoukoli radu. Arrow
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Máš tam 400 do Y,takže 230 do D už je jaksi automaticky.
Wirruss
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Dobře díky. Zarazily mě ty hodnoty ze šťítku 380-420 Y/Y. Nebo spíš ještě líp před tím než mi pod rukama shoří pár tis. radši se informuju.
Teď podle jakého výkonu určit kapacitu rozběhového kondenzátoru?
Bude to 42uF a nebo 119uF? Asi bych počítal s tím menším údajem co myslíte?
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Zkusil bych těch 40uF,už tak to bude pořádnej macek Cool
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 1:19    Předmět: Citovat
Těch 40 uF je ale na těch 950 ot./min., 119 uF je na 1410 ot./min.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 6:56    Předmět: Citovat
Nezabudni na to ,ze vykon tohot motora ti klesne na 1/3 menoviteho vykonu.
Urobil som toto iste na zahradne cerpadlo,motor zhorel po 4min.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 7:06    Předmět: Citovat
Tak ,tak . Kondy velké-objemem-trvalé zatížení , výkon "0" . Zapojení jen jako zajímavost , že to jde .
Wirruss
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Pokles výkonu by ani nevadil, hlavně když to něco odsaje.
No ještě otázka k tomu Y/Y neznamená to že je motor přímo propojen vinutími do hvězdy a vyveden na krabici? - přepínání rychlostí
Pořád mi to vrtá hlavou. Bohužel jsem krabici neměřil, abych to zjistil.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 17:44    Předmět: Citovat
To by nebylo jednodušší opravit to vedení a dostat tam ty 3 fáze,
než dělat takovéhle 3,14čoviny ?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Podle vypsaných štítkových údajů má motor 2 vinutí zapojená do hvězdy (Y) natvrdo, takže žádná sláva asi nebude. Svorkovnice má sice klasických 6 svorek, a otáčky se volí obvykle přepínáním přívodu buď na dolní trojici, nebo na horní trojici svorek. Výkon motoru je dimenzovaný pro potřebný příkon ventilátoru a kdybys vinutí, které je na 3 x 400V připojil na 230V a třetí fázi naháněl přes kondík, tak motor bude proudově přetěžovaný a odkouříš ho. Jediná schůdná cesta je dodržení štítkových údajů opravením rozvodů. Případná další kouzla jsou na draka, pokud je motor s ventilátorem jako jeden celek.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 17:56    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Kdysi jsem něco podobného řešil.Ten motor jsme rozdělali a uvnitř jsme tu hvězdu rozpojili.Pak stačilo vyvést ty tři dráty ven a bylo.Nevím jestli by to šlo i tady,ale za zkoušku by to stálo.Teda pokud má tazatel dost zkušeností a trpělivosti. Co si o tom myslíš?
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 1:10    Předmět: Citovat
Všechno jde. Jenom chcíplá koza ne. Laughing Soudím ale, že když je takovýto dotaz, tak kuchání vinutí je silně nad rámec možností tazatele. Navíc, pokud to je pro zákazníka, tak bývalo dobrým zvykem dodržovat nějakou štábní kulturu u řemesla a ne tam bastlit nějaké nestandardní ptákoviny. Pro vlastní potřebu to je ovšem v případě krajní nouze o něčem jiném. Tam vím, že si do toho polezu jenom sám.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 2:01    Předmět: Citovat
