ještě k šasi E5
haveloldrich
Založen: Aug 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:33    Předmět: ještě k šasi E5 Citovat
ještě k opravě šasi E5, potřebuju sehnat kondenzátor 680n /630v do korekcí mám obavy ho něčím nahrazovat není tam ani dost místa a mám obavu ,že tam nejde použít ledajaký typ,poraďte,
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Musí to být radiální svitek, pokud možno impulzní typ. Avšak neuvádíš RM (rozteč nohou v mm). Tyhle krabičáky jsou dnes dost vzácné, ale určitě se takový najde v nějakém vraku TV. Pokud nemáš co kde vykuchat, pozeptej se v AME.
Killroy
haveloldrich
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:24    Předmět: Citovat
je to MKP ,rozteč 27 mmm ,to pro informaci ,bohužel ve vracích ,které mám já k dispozici se nevyskytuje,mám jen vraky z Tv ,kde není korekce,ale to s tím radiálním zkusím pohledat,dík za radu
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:30    Předmět: Citovat
haveloldrich napsal(a):
Co blbneš, radiální = to je to provedení (krabice, dvě nohy dolů, RM27mm). To je to co tam máš. MKP je dielektrikum. Zavolej do AME, anebo mrkni na jejich web. Něco měli.
Killroy
haveloldrich
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:55    Předmět: Citovat
tak pardon ,je to tak ,spletl jsem to/už mám na to věk/,ale já jsem si vzpoměl ,že existovaly svitky ,takové zalité ,tak jsem myslel na ně a to rad. mně uniklo. AME web ,nic ,TV nova nic nějaké další int . obchody nic tak nevím jak dopadnu
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 23:17    Předmět: Citovat
haveloldrich
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 10:33    Předmět: Citovat
díky za radu ,teď jenom aby byl skladem
