Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 2 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt únor 05 2009, 22:53 Předmět:
Zdravím. Reaguju na váš dotaz ohledně tlevizoru Morava CTV já mam model 3770 a mám podezření na vámi zmiňovaná drlinkton BU808DFI. chtěl bych se zeptat jak vám se projevovala jeho závada a jaké měl barametry mezí B C E a kde je uněj Báze. Totiš podle měření je uprostřed a podle desky vlevo. Televizor se nezapne ani do stand by režimu nevadává žádne zvuky nic jako by nebyl připojený do sítě na Hlavním kondenzýtoru napětí je. Děkuji za odpověď
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 06 2009, 6:51 Předmět:
michalmistek napsal(a):
Zapojit do zásuvky a pokud nepůjde ani tak, tak hybaj do opravny. Na blbý dotaz, blbá odpověď.. A vzhledem k tomu, že píšeš 3,14čoviny, bych ti doporučil nějaké samostudium o základech (i češtiny).
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá únor 06 2009, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 06 2009, 10:25 Předmět:
Máte pravdu Báze je vlevo a kolektor uprostřed. Tranzistor byl špatný a tudíš jevil i špatné parametry při měření. Našel jsem k televizoru schéma tak by oprava měla být jednodušší. Tranzistor dnes pořídím nový cena je 60kč. Ale ještě předtím potřebuju zjistit jaká byla příšina že odešel. Zmiňovaný kondenzátor C613 10u/50V jsem proměřil je vpořádklu ale pro jistotu jej vyměním. Přikládám schéma části kolem BU808 a zbylé schémata k televizoru pro ty co jej schánějí.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá únor 06 2009, 11:30 Předmět:
najkor kondenzator popripade viac kondikov kondenzator v bazi sa nemeria ale meni za dalsi na 105 stupnov aby nevyschol a ako merias tie kondiky multimetrom nestaci treba zmerat aj ci niesu vyschnute.pokial chces zistit ze kde je emitor,kolektor,baza,tak si stiahni dattashet k tomuto tranzistoru s netu po vymene tranzistora mu skontroluj prevackovu teplotu.
Zaslal: pá únor 06 2009, 12:20 Předmět:
Já nevím, že tady v té televizní opravně se člověk vždycky pobaví. To už se vůbec nedá brát seriozně. Zřejmě bude TV sekce brzy vyjmuta ze servisní části a bude založena nová sekce podle jednoho z prvních "klasiků" tohoto svérázného stylu oprav - Obrlajtnantovo . Tam se pak může u tranzistorů měřit kapacita, u elytů beta a u elektronek dohušťovat vakuum, aniž by přitom vydávaly jakékoliv zvuky.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so únor 07 2009, 18:07 Předmět:
No, neviem, ale, keď sa nezapne ani do stant-by, tak to BUčko asi nebude... K tomu Tvojmu meraniu Bučka iba toľko, je to DARLINGTON!
