Kompaktní zářivky OSRAM apod.
mzama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 10:38    Předmět: Kompaktní zářivky OSRAM apod. Citovat
Životnost mnohých těchto zářivek se žárovkovou paticí není zdaleka taková jak se obecně, především v reklamách, uvádí.
Nezkoušel někdo nefunkční kus opravit, případně vypátrat co je hlavní příčinou poruch? Nemá někdo schéma zapojení?
Je vcelku jasné, že za nějakých cca 40 až 80,-Kč co stojí nový kus někde v marketech nemá cenu ztrácet čas s opravou, ale možná, že stačí málo a vadná zářivka by mohla jěště nějaký čas sloužit.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Ja mam opravu žiarivky uspešne za sebou.
Buď odpali žhaviace vlakno v žiarivke ,alebo prerazi zvitkovy kondezator v napajacej časti.Je napojeny do serie od napajania /ten v serii zo žiarivkou/.Mne aj odyšiel ten elektrolyt.Po oprave žiarivka zas funguje normalne Smile.Aby odpalilo tranzistor,alebo niečo ine neviem o tom Smile A je tam aj taka miniaturna poistka keď si dobre všimneš.
Naposledy upravil mety dne st únor 08 2006, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
akummo
Založen: Sep 07, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 11:11    Předmět: Citovat
S životností zářivek zkušenosz nemám, schemata zapojení různých druhů zářivek jsou na adrese http://pavouk.comp.cz/hw/lamp/index.html#osram21w
mzama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 14:42    Předmět: Citovat
Zatím díky. Mám jich doma několik, takže pokud získám nějaké poznatky dám vědět.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 15:30    Předmět: zářivka Citovat
hlavní závada vadné c. to má cenu opravit pkud vadné t tak neopravuji. zdravim.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 19:47    Předmět: oprava Citovat
Právě ty levnější kusy se vyznačují tím, že se špatně chladí. Některé výrobky nevydrží provoz objímkou nahoru, protože se i skleněná část hřeje a to teplo stoupá k objímce s elektronikou, která se pak už nedokáže uchladit a odejde. Přitom tatáž zářivka sklem nahoru svítí rok bez problémů (ale patice je dost horká).
Zkoušel jsem vyvrtat do patice řady otvorů, ale situace se zlepšila jen částečně. Patrně horší zapojení nebo levnější součástky mají menší účinnost a ztráty se mění na teplo.
Asi by to chtělo při nákupu nechat chvíli svítit a když se patice hřeje - nebrat. Idea
lebkoun
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 21:44    Předmět: Citovat
Už jsem to taky zkoušel, koupil jsem kdysi stejné kusy a jeden loni dosvítil a druhý letos tak jsem se na to mrknul a vzájemně to stačilo prohodit u jedné byla fuč zářivka a tu druhé elektronika a ted jede dál aspon ten 1 kus mimo jiné již 9rokem Smile
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 22:29    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem pravít2ks. vždy byl vadný kondik elektrolit
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si koupil do stahovací lampy do kuchyně kompaktní zářivku OSRAM Duluxstar 17W. Svítí pěkně, ale co mi vadí je štiplavý zápach vypalujícího se předřadníku. Sad Lze očekávat, že to časem pomine?
Zářivku mám v provozu asi 14 dní. A začínám uvažovat o návratu k žárovce.
Chtěl jsem dát zářivky i do svítidla v obýváku, ale teď jsem v rozpacích. Elektřinu bych šetřil rád, ale nechci si ničit pokojové prostředí (v tomto pokoji i spím).
Případně, jsou nějaké kompaktní zářivky, co nepáchnou?
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Nemalo by to smrdiet. Smrdel mi raz velky kruhovy OSRAM (tusim MADE IN ITALY), az zacal zhasinat. Tak som ho rozobral a bol tam studenak ako prasa, plosak okolo cierny. Oskrabal som, prispajkoval a odvtedy funguje a bez smradu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 30 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Takle zapachala jedna, koupena ve specializovanem obchode, na trznici. Ho*no svitila a jeste smrdela.
Kdyz me 100Watova zarovka svym teplem obrazek_cenzura plast. material, tac na 3 cd jedne veze, tak jsem koupil usporku. Stala cca 350. Sviti prijemnou teplou barvou. A nehreje. Tedy hreje ale je to unosne. Pak jsem koupil druhou od stejne firmy. Tvar ma jak klasicka zarovka. Samotna trubice je ukryta v nejake plastove bance, ci co to je. Obe jsou zavitem nahoru. Mam je tak 2 roky. A v poho.
Nagant
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Tak jsem to ještě zkoumal a podle mne to jde od součástek předřadníku, skleněné trubice nejsou zalité po celém obvodu a tamtudy to páchne. Samotný kryt je také cítit, ale to není zas tak hrozné.
Asi zkusím vyreklamovat, uvidím, co mi na to řeknou.
Pozn. Do pokoje bych chtěl právě ty ve tvaru klasické žárovky.
Nagant
PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Tak jsem pořídil to uzavřené provedení (zářivku uzavřenou v baňce) a ta zas po zahřátí silně bliká. Rolling Eyes Snad už se ani značce OSRAM nedá dnes kdovíjak věřit, asi kluci v Číně nějak nestíhají a odbývají to. Evil or Very Mad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 10 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Ta samotná značka "OSRAM" mi něco připomíná Ignorant ,no raději to nebudu rozvádět.Jó časy se mění,dobře už bylo. Confused
robo
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Ted nevim znacku. Zitra ji sem napisu. Kupoval jsem ji v Bauhausu. Sviti prijemnym teplim svetlem a neblika.
