Lednička - blbě spíná kompresor
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 14:17    Předmět: Lednička - blbě spíná kompresor Citovat
Zdravím a prosím o radu.
Máme doma starou Calex C 205 + M 45
Lednička přestala normálně fungovat. Cry
Jde tak, že po zapojení do síťe jde cca 10 s, pak na cca 10s vypne. Nebo jen jednou pumpne a hned se zastaví nebo je jen slyšet, jak se na 2s sepne relé.
Kompresor se mi zdá v pořádku, nevydává nějaké neobvilké zvuky. V čem může být problém?
Děkuji za rady.
(zpětně dodány obrázky)
Naposledy upravil dayslypper dne so únor 07 2009, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 17:19    Předmět: Citovat
To vypíná tepelná pojistka (nadproudová). Spálený motor kompresoru nebo rozběhové relé.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Díky. A dá se to nějak opravit nebo vyměnit svépomocí? Není tu nějak návod?
Erny
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Sám můžeš zkusit jestli je dobré relé. Při výměně kompresoru se musí okruh znovu naplnit chladivem. Místo starého freonu R12 se dá použít do tohoto systemu R134. Ale to už je pro chlaďaře.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 19:59    Předmět: Citovat
A to se teda vyzkouší jak? mě se zdá, že to spíná. Předpokládám, že výměna relé by se ještě vyplatila. To snad otevření chladícího okruhu nevyžasduje. A snad ani motor.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Erny napsal(a):
To nejde tak jednoduše říct.Musíš zjistit jakej tam je olej.Jestli ester nebo syntetika.Zrovna za R12 nelze napouštět R134a.Musí se dát chladivo odpovídající výkonu chladiva.
Jo a novej kompresor stojí pomalu jako nová lednice. Laughing
Erny
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Vím, řekl jsem to jen v kostce. Pár let jsem se chlaďařinou živil.
Po výměně oleje(nové kompresory jsem kupoval již naplněné), místo R12 R134 v pohodě.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Jo jo jasně dřív se to tam do toho pralo.Už i teď se silně omezuje náhrada za R12.Bylo to R22 a za r 22 je R401 a R409.A i to se už dává jen výjmečně.Snažej se tim vyřadit z provozu starý zařízení.
Erny
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Pozor R22 má podstatně vyšší kondenzační tlaky než R12, absolutně jiný kompresor.... Ten stavěný na R12 to nezvládne.
I dnes občas nejaké starší chladící zařízení (píšu to schválně takto),nejen lednice opravím ale jen okrajově. Používám tu R 134 a je to v pohodě i když ještě mám malou zásobu R12.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Chlapi, zadržte se strašením Rolling Eyes Toto je typická Calexácká závada, Nesepne pomocný kontakt relé, motor se nemůže pořádně rozběhnout, zvýší se proud a vypne tepelná pojistka, potom za chvíli se ochladí a znovu sepne a celé se to opakuje dokola. Vyjmi to relátko, je tam na třech kolíčkách v motorové krabičce vzadu, musíš dosti zabrat, ale jde to ven. Sežeň si jiné a bude to zase makat. Kdyby jsi ho nesehnal, mám nějaké doma. Už jsem to opravoval u více mrazáků. Jinak to jde vyzkoušet, pokud při zapnutí spojíš na chvíli pomocné kontakty na relátku, mělo by se to normálně rozběhnout a běžet než vypne, pak by jsi to musel sepnout znovu. Ale na vyzkoušení zda je dobrý motor ti to stačí Wink Laughing
Erny
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:47    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
Úplně mi tento příspěvek vypadl Embarassed
JENYS už dal správný návod.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Erny napsal(a):
Ahoj Erny, ty stará vojno Laughing Ozvi se někdy Wink
dayslypper
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Erny: Doufal jsem, že co to dělá a nedělá jsem už popsal v úvodním příspěvku.
Jenys: Díky, to jsem potřeboval slyšet. Oddělal jsem tedy kryt, jaké dráty mám tedy spojit abych to vyzkoušel?
I když relé od Calexu asi nebude problém sehnat, musí se vyměnit? Nestačí jen očistit nějaké kontakty?
Jenys
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Tak jestli si to ještě dobře pamatuji, tak by jsi měl spojit 1 s P , je to na tom relé vidět. Jde o to, aby se dostalo napětí do obou vinutí, ale jen co se rozběhne motor, pak odpoj propoj. Bude stačit se jen dotknout. Nespoj si to s modrým, nebo žlutozeleným drátkem Wink Rolling Eyes Můžeš zkusit kdyby relé nefungovalo se do něj podívat,ale asi to neopravíš. To relé je tam jen nacvaknuté do té základny. Schéma máš na krytu svorkovnice. Ale jak to vidím, byl ten kryt vůbec nasazený Question Tak mnoho úspěchů Laughing Question
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 11:13    Předmět: Citovat
co by sa mohlo stat keby som to rele nechal prepojene??? v mojom pripade chcem urobyt kompresor na fukanie auta.
