Po vypnutí se maže nastaveni tuneru, chybí baterka?
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 19:16    Předmět: Po vypnutí se maže nastaveni tuneru, chybí baterka? Citovat
Poridil jsem levne tuner Akai AT-A102, jenze posleze jsem zjistil, ze kdyz ho vypnu, vymaze se nastaveni pameti. Otevrel jsem to a na desce je misto pro knoflikovou Lithiovou baterku, ale neni tam drzak, jen vyvedene dva draty an vzadu amatersky dodelany konektor.
Rikal jsem si, ze bych tam tu baterku pripojil, ale nevim, jestli 3V nebo 1,5V (tipoval bych na 3V).
Mohl by nekdo (vim, ze to neni z fotky ono) aspon tipnout, jestli tou 3V nic nepokazim?
Zde foto:
[img=http://img127.imagevenue.com/loc1123/th_44565_DSCF9264_122_1123lo.jpg]
[img=http://img242.imagevenue.com/loc373/th_44572_DSCF9265_122_373lo.jpg]
Diky za pripadne rady.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze tam patri drziak na CR2032 (ziskas zadarmo z odpalenej zakladnej dosky PC). Ale to je tiez len odhad.
panet
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Ano vypada to tak, jenom nechapu, jak je mozne, ze to tam neni uz od vyrobce - i kdyz tam na to evidentne je misto. Zkusim na ty draty vrazit 3V baterku pres nejakej vetso odpor. Kdyz tam ma ta aterka vydrzet dlouho, musi byt odber malicky a tak ani 1k odpor by nemel vadit a kdyz to nebude ono, snad to aspon neshori.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Je mozne, ze tam je ten drziak nakresleny, ale v skutocnosti tam bola napevno bateria s vyvodmi. Ten odpor daj kludne aj vacsi, nesmie tam byt takmer ziadny odber.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:10    Předmět: Citovat
1. Pri zapnutom tuneri zmeraj na svorkách pre batériu napätie (bez baterky!). Ak tam je viac ako 3V, patrí tam akumulátor.
2. Zapoj baterku CR2032 a pri zapnutom tuneri meraj, či náhodou do nej netečie prúd. Ak áno, patrí tam akumulátor.
panet
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:22    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Tak to me nenapadlo, jestli aku nebo obyc baterka - uz jsem tam nacpal klasickou 2032. Nicmene ted (az kdyz vidim Vas prispevek) mi doslo ze i v manualu pisou, ze je tam Lithium battery, takze by to melo byt OK.
Kazdopadne to funguje, dal jsem tam 7k5 odpor je na nem ubytek cca 20mV kdyz je tuner vypnuty, V provozu je ubytek mensi. JE to vcelku dost (IMHO), kdyz to bude delat neplechu bud ho vyhodim uplne nebo dam mensi.
Zatim jsem zkousel par minut a drzelo to (predtim 5s a konec), uvidim jeste pres noc.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Podla mna tam idu 2ks BR2032/CR2032.
Zmeraj kolko voltov tam mas v zapnutom stave bez baterie.
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak tenhle tuner byl ve dvou verzích - A102 a A120L. Lišilo se to národní lokací, jaké byly rozdíly v elektronice nevím. ALE - náhradní díl- backup battery, RP-AKA102L- typ Br2032-1Hf Nla je uváděn k modelu 102L. To může znamenat, že v 102 modelu buď žádná baterie nebyla, nebo tam mohla být zcela jiná (třeba i lithiový aku).
fero7
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Pre model AKA102 je uvadzany akkupack 2ks s originalnym oznacenim SK361855A/B.
panet
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 1:18    Předmět: Citovat
Ok, premerim to jeste.
Nicmene, jestli dobre chapu, tak tema 2ks myslite, ze tam muze byt az 6V?
Kdyby tam melo byt 6V, tak ted cca 2.85V by to snad neudrzelo nebo jo? Vydrzelo to pres celou noc.
panet
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 0:45    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Tak jsem to meril a neni tam skoro nic, radove desitky mV.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 8:28    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ten "akupack" může klidně obsahovat 2 alkalické zinko-manganové články spojené bodovým svarem do sebe a zatažené "smršťovačkou" - a počítá se s tím, že alkalické baterie nevytékají (nesprávný předpoklad - už jsem jich docela dost vyteklých potkal - buď nebyly alkalické, nebo je to o nevytékání nějaký blábol) a že vzhledem k minimální spotřebě a malému samovybíjení v zařízení vydrží cca 5 i více let, než bude nutná jejich výměna.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Ja bysom tam dal aku +odpor a diodu..a bolo by
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Atlane, pokud je na tom přívodu bez připojené baterie a při zapnutém přístroji jen pár mV, pak to určitě není schopné připojené články dobíjet a akumulátor se svým vyšším samovybíjením než lithiový nebo obyčejný alkalický článek by tam dlouho nefungoval.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Dobíjení se dá snadno zajistit. Použít se dá třeba aku ze starého mobilu. Cool
