Zaslal: čt únor 05 2009, 23:01 Předmět: Lze tento 3fáz motor na 1fázi?
Řeším jak připojit 3fáz motor na 1fázi (motor je ve vzuduchotechnice na odsávání sporáku v kuchyni). Na 3fáz rozvod zapojit nelze, jelikož mají problém se starou elektroinstalací a jedou jim pouze 2fáze.
Motor má údaje:
Siemens 100L IM B3
0,6/1,7kW 1,75/3,8A
400V Y/Y 950/1410W
380-420 Y/Y
Přemýšlel jsem o zapojení s posuvným kondenzátorem, ale zarazily mě údaje které jsem si opsal ze štítku. Nikde psáno 230 do D.
Pokles výkonu by ani nevadil, hlavně když to něco odsaje.
No ještě otázka k tomu Y/Y neznamená to že je motor přímo propojen vinutími do hvězdy a vyveden na krabici? - přepínání rychlostí
Pořád mi to vrtá hlavou. Bohužel jsem krabici neměřil, abych to zjistil.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: pá únor 06 2009, 21:21 Předmět:
Podle vypsaných štítkových údajů má motor 2 vinutí zapojená do hvězdy (Y) natvrdo, takže žádná sláva asi nebude. Svorkovnice má sice klasických 6 svorek, a otáčky se volí obvykle přepínáním přívodu buď na dolní trojici, nebo na horní trojici svorek. Výkon motoru je dimenzovaný pro potřebný příkon ventilátoru a kdybys vinutí, které je na 3 x 400V připojil na 230V a třetí fázi naháněl přes kondík, tak motor bude proudově přetěžovaný a odkouříš ho. Jediná schůdná cesta je dodržení štítkových údajů opravením rozvodů. Případná další kouzla jsou na draka, pokud je motor s ventilátorem jako jeden celek.
Zaslal: so únor 07 2009, 17:56 Předmět:
honza_jan napsal(a):
Kdysi jsem něco podobného řešil.Ten motor jsme rozdělali a uvnitř jsme tu hvězdu rozpojili.Pak stačilo vyvést ty tři dráty ven a bylo.Nevím jestli by to šlo i tady,ale za zkoušku by to stálo.Teda pokud má tazatel dost zkušeností a trpělivosti. Co si o tom myslíš? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne únor 08 2009, 1:10 Předmět:
Všechno jde. Jenom chcíplá koza ne. Soudím ale, že když je takovýto dotaz, tak kuchání vinutí je silně nad rámec možností tazatele. Navíc, pokud to je pro zákazníka, tak bývalo dobrým zvykem dodržovat nějakou štábní kulturu u řemesla a ne tam bastlit nějaké nestandardní ptákoviny. Pro vlastní potřebu to je ovšem v případě krajní nouze o něčem jiném. Tam vím, že si do toho polezu jenom sám.
