OVP CTV 2128
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:25    Předmět: Citovat
kondy jsem menil, ted jsem objevil na desce obrazovky lehce prismáhlej odpor R07 na privodu +12V
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:43    Předmět: Citovat
tak nevím, zatím me nic nenapadá, odpor R07 jsem vymenil za nový, napetí +12V je v pořádku ..
rád bych vyloučil nebo potvrdil vadu obrazovky, i když puvodní majitelka tvrdí že pred závadou byly barvy zcela v pořádku ..
prosím o radu : mám tady funkční ctv 141 (r.v.98 uhl. 37cm, vertikál tda 8356), je možné na zkoušku z nej vzít desku obrazovky do TV ctv 2128 r.v.2000 uhl.51cm ? šasi vypadá na první pohled skoro stejne, vertikál je osazen stejným tda 8356 a na desce obrazovky jsou stejné TDA 6101Q
nebo to radeji nedelat ? co zmerit, nebo jak otestovat obrazovku ?
diky za jakoukoliv pomoc
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:25    Předmět: Citovat
meřil jsem napeti na katodach obrazovky : červená 127V , zelená 125V, modrá 128V dle toho si myslim že obrazovka by mohla byt ok, neni tam vyrazny rozdíl, jdu ješte prohodit signály ke katodám at se presvedcim o stavu obrazovky a uvidim
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Obrazovku jednoducho otestuješ takto : pri tých napätiach, čo si nameral, by mala byť obrazovka tmavá. Ak je, pokračuj - odpoj jednu z katód od RGB zos. a pripoj ju cez odpor cca 10k na 0V.Obrazovka sa musí rozsvietiť do príslušnej farby, nie len tak "akože" ale poriadne. Zopakovať pre každú katódu. Ak jas pri každej farbe je zhruba rovnaký, mala by byť obrazovka dobrá. Kond, ktorý si nahradil inou hodnotou ( upozornil ťa kokun) radšej nahraď správnym. Nezabudni, že v TV je napätie v okolí 25 kV, tak si dávaj bacha!
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:29    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
pri týchto napatiach obrazovka tmava neni !!! normálne svieti a zrní, ale fialovo?! prečo ?
Ten kondik 7n5 som predpokladal že je vadný, preto som ho vymenil, nič iné ako 8n2 som nezohnal - mohol by takýto rozdiel sposobovat mnou popisane problémy ?
vrátil som spat povodný, a po zapnutí zo stand by začal zdroj cyklovať a bučko je v ťahu .. takže kond vadný bol ..
inak po tom ako som zmeral katódové napatia tak som odpojil katodové odpory a prehodil medzi sebou zelenú a červenú katódu, obraz bol rovnako fialový bezo zmeny ako predtým ..
Dík za rady.
stevo59
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Ech, blbo som prečítal tie hodnoty napätí, sorry. Ide regulovať jas? Ak áno, nastav tak, aby bola obrazovka tmavá a urob ten test. Ten kond som ti neradil vrátiť, ale vymeniť za správny.
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:45    Předmět: Citovat
inak obrazovka je thomson
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:07    Předmět: Citovat
[quote="Tomikt"]
stevo59 napsal(a):
Z mojí odpovědi jsi mohl vyrozumnět, že je v ohrožení trafo, ne že to může způsobovat "tvé problémy"!
Psal jsem čti a"studuj" - nesprávná hodnota C146 (byť o "blbých" 10%!) - má vliv na "rozladění" celého ŘKS z 5. harmonické => VN-trafo v ohrožení Exclamation - je mi jasné, že v tak krátké době jsi ani nemohl nic "naštudovat" - nebýt steva59, který tě upozornil (stejně doporučuju - dostudovat).
Když jsi tam vrátil "původní kond." (psal jsi, měl studeňák - prohlídni si tu "nohu", na které byl - okolí zčernalé a zřejmě boční stěna toho plastu "vyboulená", byť jen mírně). Vlivem toho jiskření se celý vývod "nadměrně zahříval" => přívod k polepu uvnitř "uhořel", tj. dnes je kond bez kapacity. Důkaz: to BU-čko "v háji".
Honza - kokúň
__________________________
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 8:49    Předmět: Citovat
boční strana kondu vyboulená není, ale když se na nej dívam zespoda pod lupou tam je to kolem toho vyvodu kde byl studeńák nahnědlé, to bu-čko to potvrdilo že byl v háji.
Jsem amatér začátečník, televize delám jenom občas a to jako hobby, takže se rád neco nového naučím,
muzete mi teda nekdo vysvetlit co se teda vlivem odchodu toho kondu v obvodu kolem delo, pripadne jake jine nasledky to mohlo mit krome špatného bu-čka ? pripadne nejaky link kde si o tom neco počtu a nastuduju ? dik
jinak se teda chci zeptat na ty katodové napetí, která jsem nameril - všude se píše že maji byt kolem 150-160V a nesmi byt mezi jednotlivými rozdil vetsi nez 15V ? rozdil jsem nenameril, ale 127V není málo ? co u tyhle televize primo ovlivnuje velikost napeti na katodách ? je tam nejaka prima souvislost s obvody kolem bu-čka ?
Omlouvám se za ponekud hloupé dotazy, budu rád kdyz nekdo pomuze nebo vysvetlí.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Chlapi - začal jsem více měřit ! na privodu k desce obrazovky mám místo 190V naměřeno 200V a co je důležité - nemám žhavení !!! stuďákem to není, žhavení jde přímo z VN trafa z pinu č.3 přes odpor 2R7 , zkoušel jsem odpor přemostit a nic, napětí je v podstate neměřitelné, ale pokud ho odpojím uplne tak obrazovka se pochopitelne nerozsvítí ! žhavící vlákno obrazovky je ok, napadá mě vada VN trafa - je to možné ? Nebo chyba kolem pinu č.8 u VN trafa ? vycházím ze schématu ctv 2131 .
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:07    Předmět: Citovat
Nesmysle vtělená, jak a čím chceš něco naměřit na žhavení? Multimetrem? Zapomeň. Je tam střídavé napětí řádkového kmitočtu ale neharmonického průběhu, takže bys to musel měřit porovnáním - jakým stejnosměrným napětím nažhavíš vlákno na stejnou teplotu, jakou má připojené v televizi.
Ergo - když obrazovka žhaví, nehledej závadu ve žhavení.
A jestli má napájení konce RGB 190V nebo 200V není v tomto případě (a hromadě dalších případů) důležité.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
díky, tak jsem zase o neco málo chytřejší Embarassed
můžeš mi vysvetlit jak mám podle návodu výše odzkouset tu obrazovku s 10K odporem proti kostře ? psal tam že pri napeti ktere jsem nameril by mela byt obrazovka tmavá ? ale není
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:45    Předmět: Citovat
tak jsem si to precetl ješte jednou a dle toho obrazovku otestoval,
stahnul jsem jas i kontrast na minimum aby byla obrazovka zcela tmavá a jednotlivé katódy jsem postupne pres 10K odpor pripajel na zem,
jas ve všech pripadech stejný, červená, modrá, zelená ok, takže obrazovka by teda mela byt ok?!
kde mám dál hledat pricinu ? na desce obrazovky ? televize vubec nereaguje na stahovani barev.
Tom
pevier
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Skús vymeniť pozistor T250 možno máš zmagnetizovanú obrazovku ---------------- maj sa.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 18:07    Předmět: Citovat
VYLOUČIL JSEM VADU NA DESCE OBRAZOVKY (desku jsem otestoval v jiném OVP) a je ok
Strana 2 z 4
