Led display
caaara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 8:13    Předmět: Led display Citovat
Scháním zapojení co nejednodušího zapojení jednomístného LED displeye,který dokáže zobrazovat číslice od 0-9 v závislosti na napětí 0-12V.Mělo by to fungovat v PC ,ve kterém řídím ventilátory pomocí LM317 a chci mít i zobrazovaní výonu (napětí).Děkuji Caaara
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 9:52    Předmět: Citovat
Predpokladam ,ze riadis ventilatory linearne /potenciometrom / ? Tak si to prerob na prepinac s 9 polohami a 2 paketami ,jednou paketou prepinaj odpory pre LM317 a druhou zobrazovanie čísla. Laughing
Alebo A/D prevodník ,uP ,LED display -len neviem kdo ti napise program Shocked
caaara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 12:51    Předmět: Pro smith Citovat
Já vím,že je to jeden ze spůsobů.Ale spíše scháním výše (níže uvedené.)Takže se mi jedná o schema buzení číslicového segmentu a pravděpodobně převodníku,který mi v závislosti na velikosti napětí zobrazí číslicový údaj.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 13:29    Předmět: Citovat
Vyrabajú sa AD prevodníky s výstupom na LED display napr.ICL 7107 ,ale ten má základný rozsah 200mV ,tak že v žiadnom prípade nedostaneš z neho aby ti pri 12V ukazoval čislo 9 Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 16:02    Předmět: a proč ne? Citovat
stejně se rozsahy měření pro ICL upravují děličem. Když umí 19,99, bude umět i 12,00. Případně lze děličem dosáhnout toho, že bude zobrazovat 00,00 až 09,00 - využije se výstup jen ve třetím řádu a ostatní výstupy se nepoužijí. Ale nemyslím si, že by to bylo efektivní řešení, i když efektní, to každý nemá. Na takovou parádičku je tohoto obvodu skoro škoda.
Teď mě napadlo: rozběhne se ten ventilátor ještě při 3V? V chodu se udrží, ale roztočit se musí připojením většího napětí. A je jedno, zda jde o kartáčový nebo bezkartáčový motor. Takže ten údaj stejně bude kecat podle toho, jestli došlo k přepnutí z otáček vyšších nebo z nižších. Ty otáčky totiž rozhodně nejsou přímo úměrné napájecímu napětí.
Nakonec nejjednodušší by bylo otáčky snímat, porovnávat s nastavenou hodnotou a regulovat na souhlas; a místo displeje bude stačit obyčejný dekadický přepínač.
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 17:20    Předmět: Citovat
Nebylo by vhodnější měřit teplotu chlazeného prostoru nebo součástky?
Zdravím Míra UMB
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 17:39    Předmět: jistě Citovat
určitě by to bylo nejlepší, ale to umí většina základních desek sama a to asi není ta chuť, když to není vidět, nebo co.
ok1umb
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2005, 21:12    Předmět: Citovat
Já totiž mám takovou starou šunku a mám naintalován malý prográmek na 4 čidla SMT160. Osobně neměřím uvnitř PC, ale umístit čidla lze kamkoli. Je to jen námět k zamyšlení.
Zdravím Míra UMB
caaara
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 8:21    Předmět: Led display Citovat
Já vím,že nápadů je tu spousta jak řešit.Ale v tomto případě nejde o to,přesně indikovat otáčky či napětí,ale jen blbůstka,která se lineárně zobrazuje číslicema.i když jak to vypadá,šuplíkové číslovky zůstanou v šuplíku a použiji jednoduchý LM3914 a 10 diod.Ono se tu totiž jedná o přídavné ventilátory,at už je to VGA,či v cases počítače a na ty už nejsou vstupy pro regulaci na motherboardu.Ale díky všem,chtěl jsem si jen vyzkoušet jinou variantu Smile.
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2005, 16:41    Předmět: Citovat
Dá se to řešit tím LM3914 a maticí z diod,která převede kód 1 z 10 na kód pro LED display.Ale je to asi 35 diod.Počet diod by se dal snížit nepoužitím všech čisel,např. když se ventilátor roztáčí při 4 V,místo 1-3 zobrazovat třeba pomlčku.Podobným způsobem indikuju přepnutí napětí na nabíječce 6-12-24-36-48 V.
SMITH
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 0:39    Předmět: Citovat
2 HILL: Máš pravdu ,deličom sa dá nastaviť čo chceš, ale já som takej zásady ,keď mám merak niečo ukazovať nech ukazuje čo tam je a nie to čo tam chce majitel mať. Na to je toho IC fakt škoda. Cry
benny2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 9:32    Předmět: řízení větráčku... Citovat
možná je to off topic, ale řízení otáček ventilátoru změnou napětí se mi nezdá příliš košer. S ohledem na záběrový moment ventilátoru (s ohledem na jeho případné znečištění prachem) bych doporučoval spíš řízení PWM (pulsně-šířková modulace) - na i-netu je takových zapojení celá řada - od jednoduchých pomocí 555, po složitější s jednočipem, které však umí i zobrazovat hodnoty na displayi.
