mrtvy ORAVAN z chalupy
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 11:15    Předmět: Citovat
Raz som mal podobný problem, tiez som pomeral vsetko a stale nic, nakoniec som nahodou zistil studeny spoj na R35/0R5, je to odporovy drot ktory vyzera ako prepojka. Zo strany spojov to vyzeralo ze je zaletovany v poriadku. Nakolko odporove droty maju tendenciu oxidovat a pisete ze je to TV s chalupy, skuste sa na to pozriet.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 14:00    Předmět: Citovat
No hladam jak diva svina a ten R35 nemozem ani na scheme ani na polosaku najst. Su ta vsetky R33 34 36 ale 35 nie. Jedine co by mohlo byt to tak v sekundari budiaceho trafa pre SU160 je na scheme voci zemi daco ako SR1. Ale na plosaku je to priamo pripojene na zem. Kede by sa mal ten odpor nachadzat ?
ludoderzak
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 14:06    Předmět: Citovat
Ten odpor vyzera ako drotova prepojka asi 3-5cm dlha je noze ze je v nejakej buzirke. Ano ide to z budiaceho trafa pramo na zem.
pole
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Hej uz som to nasiel. V tom mojom TV je to zapojene trochu inak trafo je priamo spojene na zem ale na chladici je take pajkovacie oko a na nom je normaly odpor 0,5ohmu od tranzistor SU160 ale ten studak nemal...
Co s tym este moze byt. D71 funguje.
Ozaj mohol som dat R95 odpor 15ohm namiesto 22 ohm. 22 ohmovy vykonovy som nemal.
Budiacae trafa Tr3 a Tr4 tyristorov 1 a 2 maju take vyhegane jadierka. Ale to je asi bezne. Mam este jednu dosku z monitoru na pocitac PP06 ktory vychadzal z Oravanu a trafaky tam tiez vyhegane jadieka.
Tiez som skusil vymenit hlavne napajacie trafo a nic. Sad
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 17:17    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl také závadu na tomto oravanu, že byl odpadený vývod jednoho vinutí VNT ke svému pinu na konektoru. Drátky jsou schovány za pájecími očky, takže to není na první pohled vidět. Náhoda je blbec. Wink
Jinak tady asi bez osciloskopu, kterým lze zkontrolovat budící impulzy Ty1, se neobejdete.
pole
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Takze pani ja uz fakt nemozem.
Najprv som meral osciloskopom Budenie Ty2 v pohode a Ty1 nic.
Niekde som vystrachal jeden R modul tak som to skusil a TV sa rozbehol. Smile) Som sa potesil parada:)) Ale hned mi zvadlo a TV zacal ciklovat. Tak som odpojil Kaskadu reku ci ona nieje na vine a ciklovalo stale. Ale dociklovalo cele to najek sciplo uz to nenabehne ani s novym modulom R. Tu som zasa zistil ze budenie Ty1 v poho Ty2 nic. Inak vsetky priebehy merane na ocsiloskope na vyvodoch R modulu boli ako mali byt. Priebehy na SU 160 boli normalne Co tam mohlo zasa odyst?
Este som to skusal zopar krat zapnu a chciplo to duplovane. Daco tam trosku zapraskalo ako preskok napatia a kaputo. Uz ani zdroj B poriadne nejde.Je nan velka spotreba takze klesa napatie a pomocne trafo sa zahrieva. Ked odpojit horizontalne vychylovacie cievky teda tym aj dalsie obvody napatie na B je normalne.
Kde by som mal hladat chybu. Podla mna opat odysiel R modul a este daco co zatazuje pomocny zdroj diky za radu.
beda55
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Dobrý den , zkus ještě vyměnit C43 je to krab. C0,47uF je nad VN trafem. Bývá často z boku nafouklej /Ten kondik vyměň bez měření. Několikrát jsem měl i vadné vychylovací cívky na obrazovce- což by odpovídalo umístění TV na chatě !!
Jinak hodně zdaru.
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 0:13    Předmět: Citovat
NEma niekdo doma nepotrebny ale zarucene funkcny modul R ? Moc zhanam.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 0:15    Předmět: Citovat
beda55 napsal(a):
Jinak hodně zdaru.
jj spravoval jsem mistrovi v dílnách Oravana a tam byl taky death tenhle kondík...byl nafouklej...po výměně TV normálně jede Cool
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 0:18    Předmět: Citovat
Ten kondik som meral. A je OK jako ESR tak kapacita Tiez rozmerovo sedi neni nafukli Smile
Jak cakam ze pri merani konecne odmeram suciastku ktorej parametre nesedia a stale nic Sad
Je mi ten tv luto vyhodit ma fakt pekny obraz a na chalupe mame uz len velu lampovu Duklu.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 13:27    Předmět: Citovat
Po chvilce cyklování obvykle odchází R93 nebo R95. Pokud pokleslo napětí B a samotný stabilizátor včetně D69 je v pohodě pak je závada v modulu R. Cyklování nemusí zdaleka způsobit jen násobič, ale přetížení v jakékoliv větvi v sekundáru zdroje (diody, kondíky a dál...) vychylovačky to můžou teoreticky být taky ale u oravana jsem se s tím ještě nesetkal. Jednou jsem se taky takhle dva dny drbal s oravanem a nakonec to byla diodka v sekundáru zdroje, která se navíc měřením zdála dobrá... Jestli má ta televize obrazovku Toshiba tak by jí opravdu bylo škoda vyhodit...
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 23:25    Předmět: Citovat
to SU je naozaj ok ? skus ho vymenit
mal som raz vadnu aj diodu d61,
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 1:37    Předmět: Citovat
Mohol som na miesto odporu R95 22ohm medzi 2 filtracnymi kondmi dat odpor 15ohm. Je to len na obmedzenie prudu pri rozbehu nie?
urbanek
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 16:19    Předmět: Citovat
Ten odpor 15ohm by vadit nemusel. Mimochodem není zase po něm? Ještě k tomu SU160 - jak jsou jeho vývody zapájené do takových těch spirálek - bývají tam studeňáky a nemusí to ani být vidět, chce to prostě vytáhnout, očistit a znovu zaletovat. Pokud tam studeňák je tak to buď cykluje nebo nenabíhá vůbec... taky může být ten SU160 vadný...
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Kontroloval som to SU160 pred tym ako sa mi to na chvilu rozbehlo s dobrim R modulom a zaclo to ciklovat. Potom tam daco trochu rachlo a bolo to mrtve potom som to uz nemeral uz som na to po 2 dnoch oprav nemal chut. Mohol to byt ze odysiel ten SU160, pripadne daco ine ale moc sa zvysila spotreba z pomocneho zdroja. To male trafko sa zaclo zahrievat a jeho napatie kleslo z 14V asi na 10V Ked odpojim horizontalne vychyl cievky a tym sa odpoji aj cely horizonatal - jeto tak robene cievky su OK tak napatie na pomocnom trafe je OK. Mohol by to byt ten SU160 alebo co sposobuje takuto vysoku zataz pomocneho zdroja? diky. Inak tie spiralky som prepajkoval aj ked som to nevytahoval a necistil malo by to byt ok
Strana 2 z 3
