Autocentral CL-301SL
omegaTV
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 15:15    Předmět: Autocentral CL-301SL Citovat
AC je vyrobok Jablotron .Problem je ten že bere signaliba zo vzdialenostiasitak1 cm od anteny.To jest mala citlivost.Co by sa s ty´m dalo robiť?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 15:20    Předmět: Citovat
Vymena baterie v do, inak je to nespravna instalacia anteny alebo mechanicke poskodenie prijimaca pripadne vysielaca. Bezne ma dosah min 15m. Tipujem, ak to nieje nizka baterka v do tak mas po pade rozladeny vys.obvod - treba doladit.
omegatv
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 15:30    Předmět: autocentral CL-301SL Citovat
Baterky su dobre.Alarm po dlhšom odpojeni napajania berie normalne ale tak po minute sa to zhoršuje.Doladit tam neni čo dska je to CK10H a snimaci modul je na sam.keram.doske naletovany do DPS a z neho je vystup na procesor CK61102.
mihal
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Zmeraj presnejsie spotrebu, mozno to bude zvod jedneho z tych dvoch el.kondov pod doskou prijimaca. Zmeraj este napajanie - je tam 5V.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 16:02    Předmět: Citovat
Napajanie je presne 5V.Kondiky som meral skušal led skušačkou ukazuje že na prechod su dobre no nemera to kapacitu.skusim k nim pripojiť nove.Zatial vdaka.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 16:12    Předmět: Citovat
Nevieš nahodov ich hodnoty?Su prilepene k vst.modulu tak blbo že neni vidieť hodnota a nechcem to ulomiť.Ten večši je asi 2,2uF a ten menši neviem .Pripojil som tam paralelne 10uF no žiadna zmena aj k tomu 2.2 som dal druhy no tiež nič.
mihal
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 16:16    Předmět: Citovat
2.2u a 10u, ak su ok tak skontroluj co ide do procesoru na pin c.10. v klude by tam mala byt log.1. Ak je, tak bude problem v prijimaci alebo vysielaci. Bolo by vhodne skusit tam naucit iny DO, a podla toho urcit ci je to DO alebo prijimac.
PS: predpokladam ze mas antenu aspon 30cm drot.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 9:56    Předmět: Citovat
Zdravim.hlasim sa až dnes.Tak v klud.stave je na n.10 0V pri zop.rele 1,2V,alebo stlač tlač.vysielača.Lenže to je zaujimave že aj dnes ked som to napojil na napetie asi min. to chodilo normalne.A potom sa jeho citlivosť zniži skoro na nulu.Kondiky su take ako som predpokladal.
mihal
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 10:10    Předmět: Citovat
Skus sa pozriet osciloskopom na pin c.10, 1.2V je prilis malo - musi tam byt aspon 3V. Pri stlaceni tl jasne viditelna komunikacia.
Dalsia vec, nemas v blizkosti nejaky zdroj rusenia? Inak to vyzera na prijimaci modul, mozes ho nakoniec skusit vumenit za podobny na 433MHz. Ale este pred tym to skus s inym DO.
omegatv
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 10:50    Předmět: Citovat
Momentalne iny modul nemam.Volal som do Jablonca mam im to poslat že to zadarmo opravia,až na to poštovne.Inak vdaka za ochotu.Ak maš nejake zapojenia z tychto sistemov nemohol by si mi niečo poslať na SZ.
mihal
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 12:29    Předmět: Citovat
OK, tak nam to posli Wink
Bohuzial, nemozem poskytnut to co ziadas, materialy su firemne..
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 14:17    Předmět: Citovat
omega TV jak jsi dopadl s tou dalkou mam tady tu samou a chova se stejne po delsim odpojeni chvily funguje a potom postupne uvada....
pajerv@volny.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Nevíte někdo prosím jak se programuj centrál na do CK10H aby se naladil na správnou frekvenci s ovladačema?
