OVP CTV 2128
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Ale pozistor NIE JE na doske obrazovky...
pevier
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 18:41    Předmět: Citovat
jasné že nie ale dosku obrazovky má OK... ja osobne by som skontroloval obvod demagnetizácie .
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:05    Předmět: Citovat
pozistor vyzerá byt ok, doska obrazovky je tiež ok..
nebude to niečo okolo VN ? obraz je rozostrený, telka nereaguje na uberanie farieb (farby su sytostou na maxime) a bez pripojeného signálu je zrnenie fialové, obrazovka je tmavšia, aj číslo predvolby ktoré má byt žlté neni jasne žlté ale tiez fialové ..
tie katodové napatia 127V nie su malé ?
Mysteri
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:06    Předmět: Citovat
pevier napsal(a):
Confused a čo iné som asi myslel Question Very Happy Avšak, ak nejde meniť silu farby, tak problém bude aj inde.
Naposledy upravil Mysteri dne so únor 07 2009, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Mysteri
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
neviem či z toho nieco vidno :
http://uploaduj.cz/informace/soubor/6nu9w5d/img-0413.jpg
Skús dať obrázok so signálom, zaťiaľ to vyzerá, že demagnetizácia je O.K. a aj ostrenie, VN bude tiež asi O.K. Ešte ma napadlo: nehýbal si s Ug2 na splitku? Nemáš ho nízko?
Naposledy upravil Mysteri dne so únor 07 2009, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Hm. podľa mňa by obrazovka mala byť v poriadku, možno ma ale niekto opraví. Pozistor je horúci? Nemáš odpojenú demag. cievku? Možno blbé otázky...
Edit: Pozrel som si fotku, Mystery bude mať pravdu. Š.
Naposledy upravil stevo59 dne so únor 07 2009, 20:35, celkově upraveno 2 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:43    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Demagnetizácia je O.K, pretože je to rovnomerne modré, t.j. bez flakov. Zameraj sa na Ug2, či nie je nízko, taktiež, či nie su zaoxidované vývody obrazovky. To, že nejdu stiahnúť farby máme chápať tak, že nejde stiahnúť ani R a G, alebo, že je to stále do modra? T.J. je obraz farebný a keď stiahneš sýtosť farieb, taj je modro-biely?
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Demagnetizácia je O.K.
S ug2 som nehýbal, pred poruchou boli vraj farby ok, ked nebežal rozklad, aj ta vodorovná čiara bola fialová .
Ostrost neni dobrá, ked dám osd menu tak su pismena dost rozmazané.
Obraz je stále maximálne farebný, proste ked v menu stahujem farby, nerobi to vobec nic, a celkovo má obraz silny nadych fialovej, je rozostrený a zahmlený.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Najprv by som sa zameral na odstránenie závady v regulácií sýtosti farby. Aký tam máš procesor?
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:26    Předmět: Citovat
inak pozistor sa hreje a je ok, je pocut zopnutie demagnetizacie po zapnuti tv
procesor SDA 5254
a neni to moc závad najednou ? žeby odešlo najednou tolik veci ? nemuze byt vadne vn-trafo ?
jinak jsem tv zkousel se signalem z dvd prehravace, vše co má byt bíle treba titulky je ruzové, a cely obraz je naruzovely ...
nemohl by to vše nahodou zpusobit vadny kond na 300V ve zdroji ? ten jsem nemenil
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:37    Předmět: Citovat
ug2 jsem nameril 280V
Mysteri
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Na pozistor sa už vyser..e! Ten je O.K. Ak prskalo trafo /bolo už spomenuté/, možno bude treba v SM opäť nastaviť parametre, alebo môže byť na prd pamäť./ale to asi nepomôže/. Pozri si pozorne plošák, či pri odstraňovaní pôvodnej závady Ti niekde nezostal ,,odprsknutý" cín po odsávaní, či sa Ti nepodarilo spraviť niekde skrat atď. Stáva sa to aj nám, starým kozákom Wink Keď pohybuješ Focusom na splitku, mení sa tá ostrosť aspoň trochu, alebo nie? Preletuj Splitko, najmä zem k Ug2...
Edit: To Ug2 si meral čím? Ono to totiž bežným multíkom klame.
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Teba by som tipoval - nie na starého kozáka, ale na mladého " " (domyslite si).
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:59    Předmět: Citovat
ug2 som meral starym dobrym analogovým merákom made in ussr Very Happy
Strana 3 z 4
