Rezacka polystirenu
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:45    Předmět: Rezacka polystirenu Citovat
Ahoj. Chtel jsem si doma udelat rezacku polystirenu ale nevim co k tomu potrebuju. Muzete mi pls poradit? Diky
EDIT: Nekde jsem dokonce cet ze jako napajeni odporoveho dratu se da pouzit bezna trafopajecka. Mate s tim nekdo zkusenosti?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Použil jsem to jednou k takovému vydlabávání z polystyrénové desky, měděnou smyčkou. Na odporový drát větší délky je na sekundáru moc malé napětí. Ale četl jsem, že se dá použít svářečka, invertory jsou nastavitelné už od 10 A, samozřejmě v případě, že už ji člověk má. Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Co jsem videl a slysel, tak to bylo jako pise Bernard. Kus odporovyho dratu a nejaka deska...bylo to ve stylu pasovky, akorat ten drat stal na miste a topil Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 0:00    Předmět: Citovat
Používali jsme ocelový drát z PéKáčka. Beer
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 1:22    Předmět: Citovat
Najlacnejšie a najjednoduchšie je použiť zdroj z PC prerobený na regulovateľný.
Mechanická konštrukcia:
- drevená doska ako podklad, v mieste kde prechádza odporový drôt je narazená veľká matica
- nožičky pod doskou - skrutky s polguľovou hlavou + matice
- + prívod - šroubovnica ohnutá do U, na nej upevnený odporový drôt
- - prívod - pod doskou je upevnená porcelánová "čokoládka"
Funguje mi to už 5 rokov bez jedinej poruchy. Pozor treba dať hlavne na drôt, ja s touto rezačkou režem aj molitan a plasty a pri väčšom tlaku sem tam praskne.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 1:38    Předmět: Citovat
Jako řezací drát jsou dobré kovové struny "horní e" na kytaru.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 10:59    Předmět: Citovat
spousta informací na tohle téma je spíš na modelářských webech, tam bych to spéš hledal i vč. fotek konstrukcí. nadšenci vyrábějí i NC posuny z krokových motorů. Řezání profilu křídla přes 1m je ručně posouvanou řezací smyčkou docela opruz, sám jsem si vyzkoušel Sad
Záleží jaké máš nároky a co chceš řezat a s jakou přesností.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Právě dnes jsem odeslal na stavbu stůl na řezání polysťáku . U tchána se bude dělat fasáda . Použil jsem starší stůl , maličko mech zpevnil . Mám řeznou šíři cca75 cm . Desky jsou široké 0,5m . Na každou stranu jsem dal šíny k nastavení výšky drátu nad plochou stolu . Na jedné straně je drát upevněn do lustrsvorky , na druhé straně je kladečka a přes ni se dolů napíná 10kily drát . Nejdříve jsem zkoušel ocelový drát , ale má moc malý měrný odpor . Na napájení jsem nechtěl dělat spectrafo a tak sem použil 24V st . Řídím primár "439" a při délce odporového drátu cca 80cm a průměru 0,85 mm je pro dobrou práci regulátor "v polovině" výkonu . Nožní spínač je pochopitelně vytvořen též . Je velký rozdíl žezat vnitřní a fasádní polysťák . Ten fasádní jde tak 3x pomaleji . Už jsem to vyladil tak , že jsou řezy skoro profi .
benik3
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Ja to chci jen uriznuti par desek polystirenu, ale ne nijak extra profi. Pilou nebo necim podobnym to ale delat nechci. Toho je zase moc. Ja mam doma odporovej drat co sem sundal z takovyho toho staryho "potenciometru" (drat namotanej na keramicky trubce a po nem jezdi jezdec). Trafo mam ze stary televize. Z prostredka sekundaru je vyveden treti vyvod. Kazda pulka ma 16V 1,3A.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 16:04    Předmět: Citovat
tady se to řešilo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23894&highlight=polystyren
benik3
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 16:20    Předmět: Citovat
No zkusim teda neco zbastlit. Pak vam reknu jestli sem si uriz aspon ruku Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 16:28    Předmět: Citovat
http://maczaka.webz.cz/cnc_rezacka.htm tady sem nasel neco pro fansmejkry. Rizene pocitacem Wink
deko
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 5:23    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
pridal by som k tomu aj toto: http://www.djpeak.borec.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm. clovek potom moze lubovolne skracovat a predlzovat ten odporovy drot a pritom jednoducho regulovat vykon...
