Aký má pre teba zmysel sa tým zaoberať? /Nič v zlom/ USB má napájanie tak-či-tak iba 5V (+/-cosínus) a max prúd sa odporúča 1-1,2A/port (kto zmeral modemy HAUWEI, vie že USB vydrží VIAC ) Keď už to tak potrebuješ je to, ako je zrejmé z tvojho popisu, v teplote (a teda izolácii), prieraz - na dvoch je 30V a jeden neznámy. Nakoniec, ako si spomenul rôzne priemery žíl - t.z. rôzne prúdové zaťaženie. Možné je aj rôzne tienenie, no to pri štandardných dĺžkach USB prepojovacích káblov nehrá veľkú rolu. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
No to je fakt FAKT. Keď už o niečom takomto píšem, tak to aspoň neberiem globálne. cit.: "Napájení : USB zařízení mohou být napájena přímo z USB sběrnice, pokud jejich odběr nepřekročí 100mA , příp. 500mA (max. jedno zařízení na celé USB sběrnici."
Keď tak, odmeraj si odbery všetkého čo máš na zbernici USB a potom si pripoj iba to, čo bude spĺňať to vyššie uvedené. Uvidíš, že je to k...tina. Modemy HAUWEI, alias malé čínske šmejdy, si to v pohode žhavia permanentne okolo 1A a USB funguje (s výnimkami ako napr. ECS dosky). Niektoré typy USB kľúčov PQI, ale aj iných značiek sa zohrievajú na 40° už 15sec po pripojení- tam tiež netečie 100mA. A ešte jedna maličkosť, dosky majú rozbočovače USB - na každom 2 porty. Autor tebou spomínaného článku ešte asi nevidel starú dosku s 1USB HUB - 2 porty, z ktorých jeden nefungoval kvôli prúdovému preťaženiu(skôr prepáliš cestu na DPS dosky) - to by sme dopadli, keby kvôli 1 portu odišla celá zbernica (iba ak by tá zbernica stála za h...o). _________________
To, že si nějaký Číňan dovolí nedodržet specifikace, ještě neznamená, že bych to někomu doporučoval. Mimochodem, můj USB HDD 320GB žere 500 mA.
Tak tak, zařízení které si z jednoho portu vezme víc než 500mA nesplňuje USB specifikaci a nemělo by být vůbec označené logem USB. A HUB splňující USB spec. by takové zařízení měl odpojit s indikací přetížení.
To by byl krásný ideální svět
Řekl bych že potisk log je nejrychlejší segment čínského "průmyslu" a že si tento velký žlutý národ s celým světem specifikací už snad 20 let vytírá konečník, aniž by s tím někdo mohl něco dělat. Půjdeš si na protest koupit německý nebo švýcarský HDD nebo hub?
Hezké by bylo, kdyby se taková ČT chytla za nos, protože vysílá reklamy navzdory specifikaci modulace a protože nedodržuje uváděné časy vysílání a dokonce švindluje s Showview
Tak toto je ten dlhé roky hľadaný odborný výraz pre samoo.ebávanie sa šikmookými výrobkami!!! Crifodo To napísal tak, ako by to nenapísali ani ITčkari z IT CROWD! THANKS, THANKS, THANKS! Máš to u mňa. _________________
