Zaslal: po leden 12 2009, 13:57 Předmět: jak merit prutok plynu do kotle
Zeptam se znalejsich: Chtel by monitorovat spotrebu plynu kotle a hledam prutokomer na plyn. Mate nekdo zkusenost nebo doporuceni na snimac prutoku s nejakym elektrickym vystupem (je jedno jakym).
Nejlip klasicky plynomer. Delaji se i s impulznim vystupem. Skus si odchytit nekoho z monteru od plynaren nebo nejakeho servisaka na plynova zarizeni, mohl by poradit...
Nebojte se, do zadneho homemade plynomeru urcite nepujdu. ani nahodou. Tady pujdu urcite do certifikovanych veci, taeda pokud to pujde na potrubi.
Jeste mam ideu zda neexistuje snimac neco jako rukav, ktery se navlece na trubku. Ja chapu, ze trubka je kovova a uvnitr je plyn, ale je rok 2009, to by uz neco takoveho mohlo existovat, ne?
Samozrejme ze existuje. Ale obavam se ze to nezaplatis.
Repasovany plynomer poridis tak kolem tisicovky, novy tak do dvou.
Ta sranda co zvenci prilozis na potrubi a pomoci ultrazvukovych pulzu meri prutok kapalin nebo plynu v potrubi stoji v provedeni od Krone nejakych 10 tisicovek . . . samozrejme €uro...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 12 2009, 21:37 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
Samozrejme ze existuje. Ale obavam se ze to nezaplatis. Ta sranda co zvenci prilozis na potrubi a pomoci ultrazvukovych pulzu meri prutok kapalin nebo plynu v potrubi stoji v provedeni od Krone nejakych 10 tisicovek . . . samozrejme €uro...
Vyber je na tobe...
A teď, když je všecky vykoupila Topolova banda a odjeli s nima na Ukradejinu hlídat, aby Juščenko s Timošenkovou neucucávali tranzitní plyn, je budeš shánět ještě hůř... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 13 2009, 7:25 Předmět:
Ale jinak to není velké , asi půl metru trubky a malá škatulka . Nabízeli nám to na Aquatermu . Je to dobrá věcička na odhalení poruch v pneumatických systémech .
Srandisto. Ale jinak vetsina plynomeru ma pripravu na impulzni vystup. Staci vyloupnout zaslepku a vlozit snimac. V pripade potreby se vetsinou lze domluvit s plynari, samozrejme za penizky. Vystup je vetsinou bezpotencialni kontakt s impulzem 0,001 nebo 0,01m3
aky by to mal byt snimac? moze to byt napr. toto? http://www.gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=634-530 a je potom mozne taketo nieco pripojit na 1-wire? (chcem na tejto zbernici merat teplotu a mozno aj vlhkost v dome, pripadne spinat svetla...)
