OVP CTV 2128
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:12    Předmět: Citovat
focusom som nastavil ostrost, je ok, a pohol som s ug2 , výrazné zlepšenie, obraz už nie je zahmlený, menu je čitelné, akurát biela ešte nie je celkom biela ale je naružovelá, da sa to niekde nastavit ???
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
ano da sa to, prides do najblizsej predajne s pastelkami a domalujes si to do bielej Very Happy
Tomikt
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Gazprom napsal(a):
Tomikt napsal(a):
ďakujem za užitočnú radu .. z tej sa človek vela ponaučí Rolling Eyes
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 2:26    Předmět: Citovat
Gazprom napsal(a):
[quote="Mysteri"Stáva sa to aj nám, starým kozákom
Too:,,Kondík" - 45.- Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Ale tuším, o čo Ti ide...Vyjadrovanie sa v ,,elektrohantýrke" robí občas preoblémoš Laughing Každý má iné postupy pri odstraňovaní závad, tak to skús akceptovať. Ak tu občas niekto trestkne blbosť, tak iba preto, že nie je na mieste ,,činu". Na diaľku sa dá odpáliť Pentagon, ale telku opraviť je už väčší problém... Agree
P.S. Prečo sa už skrývaš za nikom ,,Gazprom" Question Tvoje reakcie Ťa prezradzujú....Admin ma možno opraví, ale ako ,,kondík" si tu mal už určitú vážnosť Question Exclamation
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 7:05    Předmět: Citovat
To jako každý, kdo má IP-adresu u t-mobile.sk, je nutně maskovaný Kondik?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Tak se mi zdá, že by bylo vhodné přejmenovat sekci >Televizory a projektory< na >Něco pro zasmání<.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 10:31    Předmět: Citovat
ak je tu niekto ochotný normálne poradit pripadne vysvetlit tak prosim sz alebo mail: t.takac@seznam.cz
Ďakujem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Tomikt napsal(a):
Ďakujem.
Já jsem v tomto vlákně reagoval pouze na závady v obv. ŘKS.
Arrow Chceš vědět, co se dělo po odchodu "toho kondu (C146)":
Vlivem stuďáku, na jednom jeho konci, došlo k "jiskření a ohřevu" tohoto spoje => následek = "uhoření" jeho vývodu (není vidět, je uvnitř krabice!). Kond je bez kapacity => následek = zničení BU-čka, projev = "tikání" zdroje. (Vliv osazení za nesprávnou hodnotu jsem ti už vysvětlil). Výměnou C (osazením "správnou hodnotou"!) a BU-čka jsi kompletně vyřešil problém ŘKS !!!
Závady v ŘKS však nijak nesouvisí s "tvými problémy v jiných obvodech", tzn., že se pořád "zbytečně" k tomuto obvodu svými úvahami "upínáš" Exclamation (Snad kromě nastavení Ug2 - to se sice nastavuje trimrem na VN-trafu, čili v ŘKS, ale se závadou C, BU ... vůbec nesouvisí!).
Arrow K tvým dalším dotazům: na katodách obrazovky máš těch cca 127V - správně , naopak 150 - 160V by bylo moc!
Jinak - tvé dotazy nejsou "až tak hloupé", spíše svědčí o tvých neznalostech (které ovšem připouštíš). Avšak tvrdit, že ti "nežhaví obrazovka", když ti přitom svítí (byť třeba "fialově"), to už svědčí spíše o té hlouposti. Bohužel, je tady více takových, co si stránky EB pletou s kurzem oprav TVP Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:34    Předmět: Citovat
kokun mimo jiné napsal(a):
...spíše svědčí o tvých neznalostech (které ovšem připouštíš). Avšak tvrdit, že ti "nežhaví obrazovka", když ti přitom svítí (byť třeba "fialově"), to už svědčí spíše o té hlouposti. Bohužel, je tady více takových, co si stránky EB pletou s kurzem oprav TVP Laughing
Přesně. A kdo sám nic neumí, alespoň učí, viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26541
Killroy
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:06    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tomikt napsal(a):
Ďakujem.
Ano priznavam, s tim žhavením, to jsem se teda seknul a to solidne, v záchvatu hledání závady jsem si neuvedomil že je toto napeti z vn trafa tudíž pro me nemeritelné ...
drive kdyz jsem se hrabal v starších čbtv tak jsem to žhaveni meril, proto mi to asi ted prislo zvlastni že tam to napeti "neni" i kdyz mi obrazovka svitila Embarassed
na druhou stranu se nedivím že toho máte vy znalý plné zuby všech tech blbych dotazu kolem dokola, ja se zase vic venuju motorum a taky me dotazy lidi typu jak udelat generálku když ani neví co je hlava co ventily , nenechaji chladným
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Bohužel, zase z tebe "mluví neznalost" - myslíš, že v tomto směru je nějaký rozdíl mezi Č/B, nebo barevným TVP?
A měřit Uff se dá i "blbým AVOMETEM" (resp. DU 10-kou) jak by sis mohl přečíst i na některém ze starších vláken EB Exclamation
Honza - kokúň
Tomikt
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal televizi dneska k mistnimu opravari a ten potvrdil že je na 99% opotrebena obrazovka a doporučil pokus o regeneraci. Vzhledem k tomu že byla tv zdarma a šlo mi spíš o to pokusit se ji rozchodit, dále se tím zabývat nebudu a dekuji všem za podněty, rady i kárání.
Přivezl jsem si na hraní ze sběrnýho dvora další tv orava color 452.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Tak jsem včera úspěšne vymenil obrazovku a televize běží, obraz je krásný Laughing
Jen mi nejde do hlavy že 8 let stará obrazovka Thomson je na odpis, a obrazovky třeba NOKIA z roku 92 pořád krásne hrají.
Díky všem za rady i kritiku.
Tom.
Strana 4 z 4
