focusom som nastavil ostrost, je ok, a pohol som s ug2 , výrazné zlepšenie, obraz už nie je zahmlený, menu je čitelné, akurát biela ešte nie je celkom biela ale je naružovelá, da sa to niekde nastavit ???
ano da sa to, prides do najblizsej predajne s pastelkami a domalujes si to do bielej
ďakujem za užitočnú radu .. z tej sa človek vela ponaučí
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne únor 08 2009, 2:26 Předmět:
Gazprom napsal(a):
[quote="Mysteri"Stáva sa to aj nám, starým kozákom
Too:,,Kondík" - 45.- Ale tuším, o čo Ti ide...Vyjadrovanie sa v ,,elektrohantýrke" robí občas preoblémoš Každý má iné postupy pri odstraňovaní závad, tak to skús akceptovať. Ak tu občas niekto trestkne blbosť, tak iba preto, že nie je na mieste ,,činu". Na diaľku sa dá odpáliť Pentagon, ale telku opraviť je už väčší problém...
P.S. Prečo sa už skrývaš za nikom ,,Gazprom" Tvoje reakcie Ťa prezradzujú....Admin ma možno opraví, ale ako ,,kondík" si tu mal už určitú vážnosť
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 08 2009, 17:28 Předmět:
Tomikt napsal(a):
ak je tu niekto ochotný normálne poradit pripadne vysvetlit tak prosim sz alebo mail: t.takac@seznam.cz
Ďakujem.
Já jsem v tomto vlákně reagoval pouze na závady v obv. ŘKS.
Chceš vědět, co se dělo po odchodu "toho kondu (C146)":
Vlivem stuďáku, na jednom jeho konci, došlo k "jiskření a ohřevu" tohoto spoje => následek = "uhoření" jeho vývodu (není vidět, je uvnitř krabice!). Kond je bez kapacity => následek = zničení BU-čka, projev = "tikání" zdroje. (Vliv osazení za nesprávnou hodnotu jsem ti už vysvětlil). Výměnou C (osazením "správnou hodnotou"!) a BU-čka jsi kompletně vyřešil problém ŘKS !!!
Závady v ŘKS však nijak nesouvisí s "tvými problémy v jiných obvodech", tzn., že se pořád "zbytečně" k tomuto obvodu svými úvahami "upínáš" (Snad kromě nastavení Ug2 - to se sice nastavuje trimrem na VN-trafu, čili v ŘKS, ale se závadou C, BU ... vůbec nesouvisí!).
K tvým dalším dotazům: na katodách obrazovky máš těch cca 127V - správně , naopak 150 - 160V by bylo moc!
Jinak - tvé dotazy nejsou "až tak hloupé", spíše svědčí o tvých neznalostech (které ovšem připouštíš). Avšak tvrdit, že ti "nežhaví obrazovka", když ti přitom svítí (byť třeba "fialově"), to už svědčí spíše o té hlouposti. Bohužel, je tady více takových, co si stránky EB pletou s kurzem oprav TVP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4226 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 08 2009, 17:34 Předmět:
kokun mimo jiné napsal(a):
...spíše svědčí o tvých neznalostech (které ovšem připouštíš). Avšak tvrdit, že ti "nežhaví obrazovka", když ti přitom svítí (byť třeba "fialově"), to už svědčí spíše o té hlouposti. Bohužel, je tady více takových, co si stránky EB pletou s kurzem oprav TVP
Ďakujem.
Ano priznavam, s tim žhavením, to jsem se teda seknul a to solidne, v záchvatu hledání závady jsem si neuvedomil že je toto napeti z vn trafa tudíž pro me nemeritelné ...
drive kdyz jsem se hrabal v starších čbtv tak jsem to žhaveni meril, proto mi to asi ted prislo zvlastni že tam to napeti "neni" i kdyz mi obrazovka svitila
na druhou stranu se nedivím že toho máte vy znalý plné zuby všech tech blbych dotazu kolem dokola, ja se zase vic venuju motorum a taky me dotazy lidi typu jak udelat generálku když ani neví co je hlava co ventily , nenechaji chladným
Zaslal: ne únor 08 2009, 18:26 Předmět:
Bohužel, zase z tebe "mluví neznalost" - myslíš, že v tomto směru je nějaký rozdíl mezi Č/B, nebo barevným TVP?
A měřit Uff se dá i "blbým AVOMETEM" (resp. DU 10-kou) jak by sis mohl přečíst i na některém ze starších vláken EB _________________ Honza - kokúň
Tak jsem vzal televizi dneska k mistnimu opravari a ten potvrdil že je na 99% opotrebena obrazovka a doporučil pokus o regeneraci. Vzhledem k tomu že byla tv zdarma a šlo mi spíš o to pokusit se ji rozchodit, dále se tím zabývat nebudu a dekuji všem za podněty, rady i kárání.
Přivezl jsem si na hraní ze sběrnýho dvora další tv orava color 452.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
