DA prevodnik pre zaciatok
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 11:12    Předmět: DA prevodnik pre zaciatok Citovat
Zdravim! potrebujem menit ovladacie napatie u predradnika na svetlo v akva (1-10V) pomocou PIC ale nikdy som este nerobil s DA prevodnikom chcel by som nieco jednoduche stacil by 8 bit prevodik. mozete mi prosim poradit daky jednoduchý pre zaciatok popripade aj daky material z coho mozem cerpat rozumy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:28    Předmět: Citovat
vylo napsal(a):
Stačí zadat do gůůgla "D/A převodník" a máš týden co číst. Jednoduchý je třeba převodník s odporovou sítí R-2R, opět stačí zadat do gůůgla "převodník R-2R". Párkrát se probíral i tady.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Nemusíš žádný převodník vyrábět. stačí použít PIC s PWM respektive s CAPTURE/COMPARE/PWM (CCP) modulem. Pak na výstup připojíš tranzistor pro rozšíření napěťového rozsahu na 10V a RC integrační článek a je hotovo.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Ahoj.Skus pozriet tieto schemy,v jednom je prevodnik ZN426a nasledne
OZ ktory zosiluje napetie na hodnotu nastavenu trimrom.V tomto pripade
na 5v.Regulacia je teda 0-5V v 255 krokoch.(1 krok = 19.6mV) Datove vstupy staci pripojit na portB napr.PIC16F84 a posielat data. Vystupne napetie je mozno nastavit trimrom.Integrac sa tazko zhana pretoze sa uz nevyraba ale lahko sa da nahradit niektorym obvodom od analog devices.
AD... .Na druhej scheme je klasicky odporovy prevodnik,(R2-r17,ic7;IC1 nahradis PIC-om)proti integracu ma nevyhodu ze podlieha kolisaniu napaj. napetia (nema ref.napetie).
Pre regulaciu motora vsak postaci
galblast.pdf
 Soubor:  galblast.pdf
 Velikost:  222.79 kB
 Staženo:  218 krát
monovDAkontr.pdf
 Soubor:  monovDAkontr.pdf
 Velikost:  18.72 kB
 Staženo:  209 krát
