Použil jsem to jednou k takovému vydlabávání z polystyrénové desky, měděnou smyčkou. Na odporový drát větší délky je na sekundáru moc malé napětí. Ale četl jsem, že se dá použít svářečka, invertory jsou nastavitelné už od 10 A, samozřejmě v případě, že už ji člověk má.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so únor 07 2009, 23:38 Předmět:
Co jsem videl a slysel, tak to bylo jako pise Bernard. Kus odporovyho dratu a nejaka deska...bylo to ve stylu pasovky, akorat ten drat stal na miste a topil _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: ne únor 08 2009, 1:22 Předmět:
Najlacnejšie a najjednoduchšie je použiť zdroj z PC prerobený na regulovateľný.
Mechanická konštrukcia:
- drevená doska ako podklad, v mieste kde prechádza odporový drôt je narazená veľká matica
- nožičky pod doskou - skrutky s polguľovou hlavou + matice
- + prívod - šroubovnica ohnutá do U, na nej upevnený odporový drôt
- - prívod - pod doskou je upevnená porcelánová "čokoládka"
Funguje mi to už 5 rokov bez jedinej poruchy. Pozor treba dať hlavne na drôt, ja s touto rezačkou režem aj molitan a plasty a pri väčšom tlaku sem tam praskne.
spousta informací na tohle téma je spíš na modelářských webech, tam bych to spéš hledal i vč. fotek konstrukcí. nadšenci vyrábějí i NC posuny z krokových motorů. Řezání profilu křídla přes 1m je ručně posouvanou řezací smyčkou docela opruz, sám jsem si vyzkoušel
Záleží jaké máš nároky a co chceš řezat a s jakou přesností.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 08 2009, 11:52 Předmět:
Právě dnes jsem odeslal na stavbu stůl na řezání polysťáku . U tchána se bude dělat fasáda . Použil jsem starší stůl , maličko mech zpevnil . Mám řeznou šíři cca75 cm . Desky jsou široké 0,5m . Na každou stranu jsem dal šíny k nastavení výšky drátu nad plochou stolu . Na jedné straně je drát upevněn do lustrsvorky , na druhé straně je kladečka a přes ni se dolů napíná 10kily drát . Nejdříve jsem zkoušel ocelový drát , ale má moc malý měrný odpor . Na napájení jsem nechtěl dělat spectrafo a tak sem použil 24V st . Řídím primár "439" a při délce odporového drátu cca 80cm a průměru 0,85 mm je pro dobrou práci regulátor "v polovině" výkonu . Nožní spínač je pochopitelně vytvořen též . Je velký rozdíl žezat vnitřní a fasádní polysťák . Ten fasádní jde tak 3x pomaleji . Už jsem to vyladil tak , že jsou řezy skoro profi .
Ja to chci jen uriznuti par desek polystirenu, ale ne nijak extra profi. Pilou nebo necim podobnym to ale delat nechci. Toho je zase moc. Ja mam doma odporovej drat co sem sundal z takovyho toho staryho "potenciometru" (drat namotanej na keramicky trubce a po nem jezdi jezdec). Trafo mam ze stary televize. Z prostredka sekundaru je vyveden treti vyvod. Kazda pulka ma 16V 1,3A.
