Založen: Mar 26, 2009 Příspěvky: 2 Bydliště: 29429 Bezno
Zaslal: po listopad 15 2010, 10:17 Předmět: NOKIA 7152
Ještě k souvislosti:
U TV NOKIA 7152 chassis BEBF2AA docházelo k výbojům mezi feritem VT a propojkou, což způsobovalo i výboje v obraze až výpadek do STANDBY. Příčina:
- pozistor RO 27 (2x termistory) špatný kontakt, opatrně odvíčkovat a
plošky obou čoček na šedé gumě do stříbrna očistit i kontakty omýt,
případně nový pozistor 2k0/18R(AME,NEDIS cca 40,-Kč)
- propojku od VT vyletovat a isolovanou dát se strany spojů
Poduška v obraze:
- Ck 60 dát 10uF/400V/105st.C (original je PH 12uF/50V/105st.C) a
nechat delší isolované nožičky (v dokument.tabulce je 1,5uF -t.j.chyba)
ROUDN
Jedná se o propojku W111 (nad Rk 33). Kontrolovat napětí na C 033,
musí být 150V+-2V (ne více).
Naposledy upravil ROUDN dne pá březen 04 2011, 14:33, celkově upraveno 2 krát.
