Windows XP HOME
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:15    Předmět: Windows XP HOME Citovat
Originalne CD Winodws XP HOME EDITION sa moze max. na kolko pc napalovat?
Udajne na max. tri.
Co je na tom pravdy?
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:24    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
Udajne na max. tri.
Všetko záleží na licencii. Sú organizácie, ktoré vlastnia aj multilicenciu OEM. Na nálepke máš 1-2 PC (štandardne vlastníš podporu pre jednu inštaláciu), no to sa týka sériového čísla.
PS: Win sa do PC nenapaľuje ale inštaluje.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
dusan94
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:31    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
dusan94 napsal(a):
Udajne na max. tri.
Vlastne mas pravdu. Instaluje.
No mam tu ten stitok, nalepku, ale nevidim nic take 1 - 2 PC.
Ako viem zistit, ze ak si tento win dam aj na book, ze to bude s podmienkami suhlasit??
michalnb
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:38    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
1.Dáš to do BOOKu a skúsiš zaregistrovať. Ak ti naskočí "Geniue Advantages" tak je zle - odinštalovať...
2. možnosť je overiť si to mailom alebo nejak inak u Microsoftu.sk
Inak, ako si pochodil s tým SONY BRAVIA?
PC šťoural
dusan94
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:47    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
dusan94 napsal(a):
Tak mozno by sa to dalo oklamat len tak, ze by som windows nedal nikdy aktualizovat, nie? Potom by sa nemal ako porovnat s microsoftom a bol by kvazi origos. Iba by bol stary, nie?
Apropoo? Sony Bravia je v cudu.. Akoze to domace kino nepodporuje AV in, nemozem ho pouzit... Stara sunka asi..
A kupovat zosilovac - ee, nechcem.
michalnb
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 21:03    Předmět: Citovat
kód:
Ak to chceš mať bez aktualizácií, to tam radšej daj XP Dark Lite - vygoogliť sa dá na RapidShare. Ono je jedno s čím ťa chytia, pokiaľ tam nemáš M...sofťácku nálepku. Inak aktualizovať si môžeš aj ten tvoj, iba nie cez autoaktualizácie. Nasťahuješ čo sa dá z M...sofťáckej stránky(ale iba veci bez "GENIUE hviezdy"), odpojíš sieť a horsa do inštalácií. Tak sa dá inštalovať aj SP3, IE7, WinMediaPlay11 a kopa iného.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Neviem, co tu za nezmysly pisete, ale jedna licencia Windows = 1 PC Exclamation
michalnb
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak nás zotrel?!? Rolling Eyes Dusan, sme v ( l ) ... IT CROWD sa hlási.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:47    Předmět: Citovat
A na nalepke je 1-2 CPU, tzn. maximalne dva procesory (v jednom PC).
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:51    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
Udajne na max. tri.
Kopií si můžeš vypálit třeba 300, to je tvůj problém a nikdo ti nemá právo do toho kecat. Nesmíš je ale distribuovat jiným. Něco jiného jsou instalace. Předpokládám, že když tam není napsáno OEM, tak to není OEM. V tom připadě si to můžeš dát kam chceš, ale pokud je to jednouživatelský verze (není to multilicence), tak ji musíš PROKAZATELNĚ používat jen jako jeden uživatel na jednom počítači ve stejném čase. Nesměl bys mít zapnuté dva různé počitače s touto licencí (bez multilicence) zaráz. Pokud máš počítač, který bys pak prodal bez tohoto OS, tak si jako právoplatný majitel můžeš tuto verzi instalovat na nový PC.
Znovu registrovat se nemusíš a aktivaci stačí provést překopírováním jednoho souboru z původního PC s tímto instalovaným OS. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A kde je to doopravdy napsáno, pokud to nejsou podmínky pro OEM ? Wink
michalnb
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 14:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nechaj to tak, nerieš. Nevyhráš to aj keď máš pravdu. Confused
PC šťoural
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:01    Předmět: Citovat
To je fakt, už držím ústa Cry
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Mám doma XP Home a pokakal se mi notebook.Tak sem to opravil a naformátoval disk a dal tam opět ty samé XP.Pochopitelně to chtělo aktivaci systému.Opsal sem tedy číslo a kupodivu ho to odmítalo.Vyprd sem se na to a dal ta Win. 2000.Asi po 2 letech sem vzal to XP a napral do notebooku s tim že se pokusim to nějak zprovoznit.A světe div se.Opsal sem číslo a sysém to aktivovalo a maká to.Že by tu licenci pustily nebo co já nevim ale chodí to.
michalnb
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Niekto mal štastie a "WINXPKEYHYPERGENERATOR" mu vygeneroval rovnaký kód. Potom si to skúsil REGnúť a !!!heuréka!!! "Mám legálny WIN!" A doplatil na to kto? Predsa Sandal, vlastník oficiálnej kópie.
PC šťoural
