Prepojenie dvoch telefonov pevnej linky
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 11:58    Předmět: Prepojenie dvoch telefonov pevnej linky Citovat
Zdravim,
mam za ulohu vyriesit prepojenie dvoch telefonov na jednu pevnu linku.Majitelka chce mat telefon aj v kuchyni a aj v izbe,lebo z izby do kuchyne ho neni dobre pocut.Skusal som ich spojit pomocou rozdvojky,ale nefungovalo to..Na toto je nutny neake zariadenie podobne switchu.
Vedel by niekto o nicom takom??Existuje neake taketo jednoduche zapojenie?
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Na pevnou linku jde bez dalších úprav připojit další stanice . Jen pro jistotu doufám , že máš obě stanice přepojeny do tónové volby . Jinak za připojení druhé stanice platíš "vstupní" poplatek firmě , která má POVOLENÍ toto instalovat . Impedance smyčky je pochopitelně na ústředně měřitelná a není proto problém paralelku zjistit . Taky jsem si připojil sám a pak mi vyhrožovali 5-ti místnou pokutou . A ještě jedno , je jedno jestli přehodíš vodiče v páru . Ale pozor , pokud máš profikabel , má minimálně 2 páry .
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Bobobo, teď plácáš nesmysly.
1) O2 Telefónica umožňuje už od dob Telecomu na klasickou analogovou pevnou linku JTS připojit PARALELNĚ zároveň až 4ks HOMOLOGOVANÝCH koncových zařízení bez jakýchkoliv poplatků nebo dalších povolení - osobně ověřeno dotazem na zákaznické lince technické podpory.
2) Pokud spojíš paralelně 2 telefonní přístroje, jeden s pulsní volbou a druhý s tónovou, nic se nestane - fungovat budou oba, jen v momentě "zdvihnutí" toho tónového nepůjde z "pulsního" vytáčet - opačně to jde - osobně vyzkoušeno.
Spíš bych si tipnul, že se jedná o linku s ISDN, kde se "paralelky" musejí zapojit až za ISDN modem/switch, nebo že jeden z tazatelem použitých telefonních přístrojů nemá patřičnou homologaci = parametry nesplňuje požadavky na spojení s JTS.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Pokud by to opravdu byla ISDN linka, tak ze síťového zakončení by dále do bytu šlo tzv. S-rozhraní, spolu dva páry pro ISDN přístroj. Na tuto sběrnici je možné zapojit běžně tři ISDN přístroje, za příplatek až 8. V případě výpadku elektriky je obyčejně funkční jen jeden. Lokálně se nedá mezi přístroji dohovořit, jen přes ústřednu jako místní hovor.
Edit: Ekkar má taky pravdu, ISDN přístroj se dá nahradit terminálovým adaptérem a z něj už leze analogová linka, kde se dá udělat paralelka.
Deather
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Edit: Ekkar má taky pravdu, ISDN přístroj se dá nahradit terminálovým adaptérem a z něj už leze analogová linka, kde se dá udělat paralelka.[/quote]
Tak vdaka zatial za rady.Asi to bude ISDN pristroj.Je to standardny telefon s tlacitkami.Nic extra.
Skusim teda prepnut jeden telefon na tonovu volbu a jeden na pulznu.
Potom napisem ako to dopadlo.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Podívej - tím přepnutím PULSE/TONE nic nevyřešíš, ISDN je o něčem jiném, než jen o tónové volbě. ISDN je plně digitální linka, která především musí být u uživatele osazená naprosto odlišným typem aparátu, než běžná analogová - třeba i s ADSL. Minimálním požadavkem je ten ISDN modem/switch, ke kterému už se (k některým typům) dá připojit normální analogový telefonní přístroj - nebo i několik paralelně.
Na Tvém místě bych zavolal na linku zákaznické podpory (v Česku 800 12 34 56), nechal automat ať se vykecá, ono ho to po chvíli přestane bavit a přepne Tě na operátora(rku) do call centra. Z těch mnoho technických informací asi také nevyrazíš, ale pokud tam budeš volat v rozumnou dobu, řekněme mezi 8 dopoledne a 4 odpoledne, buď Ti zjistí od techniků, co je dotyčná linka zač, nebo tě na technické oddělení přepojí přímo. Jediné, co musíš vědět, je číslo té linky a na koho je přihlášená - toho "majitele" je dobré mít po ruce, aby se mohl chopit sluchátka a zodpovědět případný ověřovací dotaz. Telecom/Kyslík se tak kreje před zneužitím služeb, kdy by takto někdo mohl jinému uživateli zablokovat linku nebo mu jinak uškodit prostřednictvím on-line služeb.
Deather
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Aha tak diki teda.mal som trochu taky pocit,ze tam budem musiet bud osobne prist,alebo zavolat.Majitelka ma linku od SLOVAK TELECOM.
Dalo sa to cakat ze to nebude take jednoduche.tak tam radsej zavolam,nebudem robit pokusy. Wink Laughing
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Povedal by som, že ak ta paní nevie, čo má za linku, nebude to ISDN a paralelka by sa mala dať urobiť. Takto ST zapája účastnícke zásuvky:
http://www.t-com.sk/Documents/rozhrania/tsur001.pdf
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Jak jsem psal výše , když jsi psal o nějaké pani , tak jsem odhadoval , že to nebude počítačová přeborkyně a proto platí , přes poštěkávání ekkara , co je nahoře .
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Ekkar nepoštěkává, Ekkar konstatuje, že plácáš blbosti - paralelka se už dávno nemusí povolovat (minimálně 10 let) a pokud si uživatel sám zapojí na analogovou linku více HOMOLOGOVANÝCH zařízení až do počtu 4ks zároveň připojených, ani ho nikdo nebude chtít pokutovat - o pětimístné pokutě jsi tady bájil pouze Ty. Jediný případ, kdy by podobný postih hrozil, by bylo připojení nehomologovaných, nejčastěji někde na trhu koupených ŤingŤongských kecafónů. Další má tvrzení jsou ověřitelná - včetně toho o ISDN.
Deather
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 7:21    Předmět: Citovat
Takze z toho vsetkeho vyplyva,ze sa mi neoplati riskovat.Radsej tam zavolam,a overim to.
Heh bolo by predsa blbe,keby to bolo zadara,lebo T-Com by prisli o dalsi kseft. A tak oni musia predat este jeden telefon,prerobit linku.Sak musia z dacoho zit. Laughing Laughing
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 23:53    Předmět: Citovat
EKKAR má naprostou pravdu, již hodně dávno není nutné o cokoliv žádat. Podmínkou je skutečně používat homologované přístroje, a mít to dobře zapojené. V případě nějakých problémů je ale přesto možno volat technickou podporu (v případě O2, na č. 800 184 184), která funguje 24 hodin denně, a tímto číslem se obejde dialog a proklikávání se automatem, jenom v nočních hodinách to trvá déle, než se technik vzbudí. Během hovoru s ním (je třeba znát základní údaje o lince viz EKKAR), je technik dálkově schopen proměřit celou linku, datovou propustnost, časovou odezvu, vzdálenost od ústředny, impedanci, seriový odpor, izolační odpor a já nevím co ještě. V případě závady BEZPLATNĚ přijede regionální technik a závadu odstraní, případně poradí. Ten má mj. možnost provést tatáž měření i bez vlastní přítomnosti na místě, třeba z jedoucího auta, stačí mu jen znalost tel. čísla linky, která zlobí. Pokuta rozhodně nehrozí, pouze snad pokud by někdo po lince na dálku zapálil celou ústřednu Very Happy Very Happy Very Happy
Na Slovensku to bude určitě podobné.
Deather
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som zavolal na tu infolinku.Prijemna pani mi povedala ze sa za to plati 119 Sk a ze technici to pridu zapojit..
Ja som to ale inac vyriesil.Pani stacilo,aby pocula ze telefon zvoni.tak som natiahol kabel z izby,pripojil som ho priamo na piezo menic.Kabel koncil v kuchyni,kde som zapojil druhy piezo menic.
Tymto,ked bude niekto volat,budu zvonit dva menice,s tym ze kazdy v inej miestnosti. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 16:01    Předmět: Citovat
V tom prípade ale musí ísť na tých dvoch vodičoch aj druhý telefón - za predpokladu, že aj jeden, aj druhý sú v poriadku.
