Bezdrátová sluchátka.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 21:34    Předmět: Bezdrátová sluchátka. Citovat
Vážení, potřeboval bych radu. Mám mimo jiné koníčka chodit s detektorem kovů a hledat různé hlouposti. Dražší detektory mají bezdrátová sluchátka. Jednak ta sluchadla jsou dosti drahá, přes 4 tisíce a navíc fungují jen s dražšími detektory. Tedy nic pro mě. Mám levný detektor a chtěl bych si něco podobného vyrobit. Tedy bezšňůrová sluchátka, na nichž je přijímač a vysílač je v detektoru. Šňůra neskutečně překáží v terénu a dvakrát jsem ji už utrhl. Je tady spousta chytrých lidí a doposud mě vždycky nějaká dobrá duše poradila. Ještě bych řekl, že detektor pracuje v tichém režimu a tón se ozve při přejetí nad kovovým předmětem. Tedy slyšitelný tón. A ten tón bych potřeboval vyslat a chytat ve vzdálenosti asi metr tedy u ucha do těch sluchátek už bez drátovýho přívodu.Tak tedy kdyby měl někdo nějaký nápad, tak budu moc rád. Ale podotýkám, že nejsem na teorii a elektrobastlení dělám vyloženě příležitostně. Tedy pokud to půjde, aby ten nápad byl konkrétní a pro mě stravitelný. Nějaký odkaz na schemata by byl úplně nejlepší. Díky moc.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 20:07    Předmět: sluchátka Citovat
Pokud nejsi dost zkušený, tak si raději sluchátka kup. Levnější bezdrátová sluchátka pracují s přenosem ultrazvukem nebo UV, což nemůže rušit hledač a stojí méně než cca 700,-.
Za 800 jsou sluchátka Thomson třeba http://www.eva.cz/s.php?i=17039 a to už je vf HiFi přenos.
Když to budeš stavět, tak to nějakou stovku taky stát bude a výsledek je nejistý. Návodů sice již vyšlo více, ale stavba vyžaduje trochu zkušenosti a dost času.
stasek
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Jasine, díky za odpověď ta cena je opravdu příznivá. Koupím si je, ale potřeboval bych jistotu, že nevyhodím peníze. Vysvětli mě prosímtě princip funkce. Jak sluchátka zachytí tón z detektoru? Když sluchátka koupím, codál? to jako chytají všechno kolem z éteru, nebo jak. U profi detektorů je v detektoru vysílač a na sluchátkách odnímatelný přijímač. Co bych měl vlasně udělat, až si je koupím? Vím, že se ptám asi jak hlupák, ale nejsem v teorii kovaný. Přikládám svoji mailovou adresu a buď tak hodný a odepiš mi.Díky
brixat@seznam.cz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 20:55    Předmět: Citovat
Sluchatka maji svuj vysilac, do neho jde vstup signalu treba z toho detektoru, nebo od jinud. To je jedno. Ten vysilac taky potrebuje napajeni. Thomson tam ma adapter, ale myslim by stacila 9V baterka, zalezi na napeti adapteru.
stasek
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 21:23    Předmět: Citovat
Díky, teď už je mi to jasné.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 9:07    Předmět: Citovat
Detektor kovov pracuje na princípe odladenia oscilátora. To znamená, že ak máš cievku hľadača naladená na nejakú frekvenciu, potom pri priblížení ku kovovému predmetu sa odladí na inú frekvenciu.
Teória: Ak by si amplitúdovo moduloval oscilátor cievky napr. 1kHz, a do sluchátok vmontoval krištálku ladenú na frekvenciu hľadaného kovu, potom pri priblížení ku kovu by si teoreticky mal začuť v sluchádkach 1kHz (bez baterie).
Je to teoria, skúste to niekto overiť.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Na netu jsem videl kupu takovych jednoduchych stenic pro odposlech co vysílaly v pasmu FM. K tomu nejaky maly prijimac za pade od pana tamana. No kvalita nic moc ale na ten ton staci Wink
Internet - metla lidstva
stasek
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 11:56    Předmět: Citovat
Rezis: tak jsem původně uvažoval taky. S těmi štěnicemi jsem si kdysi hrál a problém to není. Ty FM přijímače se do stovky taky dají sehnat. No ale jak přenos toho tónu. Na co připojit vstup do štěnice. Na detektoru je repráček, nebo sluchátka, na štěnici mikrofon. Nešlo by to nějak bez toho mikrofonu?
rezis
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 16:18    Předmět: Citovat
to co zivi koncovy zesilovac pro ty sluchatka na tom detektoru muzes pripojit misto mikrofonu dal bych tam jeste vazebni kond zalezi na zapojeni te stenice.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 17:00    Předmět: Citovat
Uz ked sme pri hladacoch kovov, nema niekto schemu na jednoduchy (ziadne IO apod.) detektor kovov? Nieco overene a funkcne. DIky.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Tady si urcite vyberes Arrow http://www.detektory.wz.cz/ Very Happy
PabloX
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 16:31    Předmět: Citovat
Diky, uz som nejaky nasiel, len aby siel Smile
