Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 27 2008, 10:21 Předmět:
Mam taku kacirsku myslienku, ci neslo pouzit zapojenie uspornej ziarivky (cely strojcek) na napajanie trubic v LCD monitore (samozrejme pri galvanickom oddeleni) ?
Zaslal: čt březen 27 2008, 14:06 Předmět:
Porad kde, zatial som nasiel najlacnejcie okolo 600. Tiez mi napadlo, ci by nesla trubica nahradit niekolkymi bielymi LED. Postrehol som, ze aj niektore TV LCD uz vyrabaju s LED podsvietenim...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 18 2008, 22:56 Předmět:
Uz sa podobny smejd dostal aj ku mne - kupil som FP731 s nefunkcnym podsvietenim. Jeden (mozno aj dva - nemal som ich vonku) 2SC5707 v skrate (a poistka v prdeli). Studenaky som nenasiel. Zatial nemam nahradne tranzistory, tak to chvilu pocka.
Zaslal: pá červenec 25 2008, 21:23 Předmět:
Cely invertor som prespajkoval, dal dva nove 2SC5707, na vsetky 4 prispajkoval chladice (ohnute kusy plechu) a nakoniec novu poistku 3A. Zatial to funguje, uvidim dokedy.
Zdroj vydava vysoke pisklave az sustave zvuky, ktore sa menia podla zataze. Je to normalne? Lebo elyty som vsetky meral a ziadny zly som nenasiel (som sa dost divil).
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 18:33 Předmět:
Predsa len páni, i ja mám na stole ten LCD monitor, namiesto 2SC5707 som dal BD237 a tiež mi to vypína.
Tranzistor sa za desať sekúnd stihne dosť zahriať, asi ho vypína ochrana.
Hľadám, hľadám náhradu, stále nič.
Pritom mám doma štos japonských tranzistorov v púzdre TO220, o ktorých nič neviem.
Nenapadá Vás nejaký spoľahlivý spínací tranzistor s časmi ton<40ns,tf=25ns, tstg=420ns, Ucbo=80V, Icm=6A.
Už ma to kašle, že v potvorskom GM monopole nedostať ani jeden tranzistor, čo som dosiaľ zháňal.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 19:36 Předmět:
Žádný. Protože namísto těch 2SC5707 tam pořádně nepojede nic. A musí tam stíhat i bez těch plechů. Každý by chtěl měnit tranzistory, ale příčinu neřeší. Napřed si sežeň ty 2SC5707, má AME, Avelmak, GES.
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 23:50 Předmět:
Mne to zatial stale funguje napriek tomu, ze som tu pricinu asi neodstranil. Tranzistory som kupil v Avelmaku. Na meranie bol zly len jeden, ale vymenil som aj druhy, co bol pri nom (ostatne dva som nechal).
A nechces prosim prozradit ty nejcastejsi priciny podle tvych zkusenosti? Jsou to studenaky na vyvodech traf, studenaky na samotnych tranzistorech, vadne elyty v napajeni ridiciho obvodu, vadny samotny ridici obvod , vadne samotne vybojky nebo neco jineho? Jsme na foru, kde bychom se meli o sve poznatky z praxe nezistne podelit.
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 19:31 Předmět:
A víš že právě proto moc nechci? Fórum je jedna věc, ale to že sem leze každý anonymní Ferda co chce ušetřit protože má doma vlastní páječku, je ta druhá. Něco jsem ti k tomu poslal.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po červen 21 2010, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
Asi je to celosvetový problém s Benq to podsvietenie. Vymenil som Po 3A, FU9024,C5707- zapol a dym. Potom som vymenil oba C5707 /1,1 €/ ,9024N /0,7€/a poistku /0,7€/ - zapol a super funguje. Poskladal som ho, zapojil na počítač a po 2 minutách dym. Zase aby som rozoberal... Čo tam ešte môže byť?
No dal som tam ďalšiu sadu /Po,2x5707,9024/, prekontroloval elyty , precínoval trafká a prebehol plameňom celý plošák. Po zapnutí to nabehlo ako predtým, ale 9024 a jeden 5707 sa ohrieva, až to smrdí. Žeby chyba v trafe?
Strana 2 z 3
