Založen: Oct 19, 2008 Příspěvky: 35 Bydliště: orava
Zaslal: ne únor 08 2009, 21:44 Předmět: Veža SONY - CD optika
Ahojte.
Mám taký problém. Už druhý krát v priebehu 11 mesiacov mi odišla optika (či ako sa to volá) na CD meniči. V servise stojí nová aj s výmenou 79 €. Neviete mi prosím poradiť čím to môže byť? Má to cenu meniť? Alebo čo by som mal pozrieť?
Ďakujem
Ahojte.
Ďakujem
Za tu cenu sa to urcite neoplati opat opravovat. Tiez som mal podobny problem, kedy mi v servise menili optiku za podobne peniaze. po kratkom case sa zavada opakovala. Myslim, ze zaruka na opravu je pol roka, tak reklamovat sa to neda. Tazko teraz poradit, ci to v tom servise bola nahoda, alebo ti tam nedali novy diel...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 09 2009, 19:04 Předmět:
jojo164 napsal(a):
Tak toto som tam našiel napísané: KSS - 213C
KSS-213C je typ LJ který potřebuješ a odešla ti proto, že ti tam v servisu dali neorginální levnou sra*čku. Existují i neoriginální KSS-xxx a jejich životnost je velice mizerná. Na to že to není originální díl by tě měli ale upozornit.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po únor 09 2009, 19:48 Předmět:
Tyhle optiky odcházely celkem dost,ale může tam mít chybu v RF zesilovači.Optika jen trošku zeslábne a RF už je v háji.Pokud to tak je,tak asi bez dokumentace není šance. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po únor 09 2009, 20:01 Předmět:
Ďakujem všetkým za rady. Tak akú objednať? Takú istú ako tam bola, alebo niečo iné? Je pri výmene potrebné niečoho sa vyvarovať, alebo to nič nie je? Treba potom niečo nastavovať? Ešte som to nerobil, preto toľko otázok.
Zaslal: po únor 09 2009, 20:08 Předmět:
To je teda sila. Optika stojí 5,15 € a jej výmena 79 €. Kde to preboha žijeme?
Tú y označením KSS 213c nemajú skladom, môžem ju nahradiť typom KSS 213A alebo KSS 213B?
