otf
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:37    Předmět: otf Citovat
Nemůžete mi někdo poradit, mám otf 4347 a ve zdroji mi hned po zapnutí odchází rozběhovýž odpor 6,8 ohmů.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:47    Předmět: Citovat
rada zní.zanes do servisu.v dnešní době opravy tohoto druhu nejsou drahé a vyvaruješ se zničení televizoru a nebo nějakého úrazu el.proudem.Na odporu je 320V tak bacha. Cry
karas
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:59    Předmět: Citovat
tak co tady chceš ty opraváři, na takový rady sem se tě neptal
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 20:25    Předmět: Citovat
Nepíšeš co na to pojistky.Vydrží?? Jinak zkontroluj usměrňovač a tranzistor jestli nejsou proražené.Vypadá to na zkrat.Jinak takovéto závady opravuji tak že mám tv v sérii s žárovkou 150w.Okamžitě vidíš,co se děje
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 20:40    Předmět: Citovat
Meměj mi to za zlé, ale podle formulace tvého dotazu jsi naprostý laik a tak rada, abys to dal do servisu je namístě. Můžeš nadělat víc škody než užitku.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 6:57    Předmět: Citovat
Hmmm. Prosím o radu, kde najdu v bedně rozběhový odpor??? To dá nápad Kondezátor vím, ten najdu v pračce. Number one
.........Dej to do servisu, nebo to dopadne blbě Opravář ...........
Naposledy upravil Woofe dne čt duben 14 2005, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:47    Předmět: Citovat
Laughing souhlasím sklukama dej to do servisu televizor skutečně nemůže spravovat každý a nerozčilujse Bordel
kimi
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 10:21    Předmět: Citovat
Já bych tam osobně dal drát,protože 6 Laughing ohmu nebo zkrat je jedno,a místo pojistky hřebík,a pak kde se ti zahulí tak to pak vyměníš .
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 3:08    Předmět: Citovat
Bude prerazeny tranzistor v primare. Pripadne pozri elity.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 10:03    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Myslíš že to nemá ještě opravený za tu dobu???? Opravář
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 14:56    Předmět: Citovat
asi vyhořel nebo ho to zabilo.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 19:14    Předmět: Citovat
Ne ne televizor může spravovat kažký. Když se nebojí a vydrží 300V do rukou, udrží pájku a šroubovák. Měřák nepotřebuje stačí naslinit prst. Už radši mlčím ať ho nemám na svědomí. A hlavně má z toho vrak a ůplně zadarmo. Již žádný drahý opravář. Dříve měli lidi aspoň respekt z VN dnes už ne.
pole
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 2:40    Předmět: Citovat
evzena napsal(a):
pole napsal(a):
Myslim ze nie Smile
