Zaslal: po únor 09 2009, 12:52 Předmět: Analogový vs. digitální osciloskop
Poradili byste mi nějaký kvalitní osciloskop?
Chci koupit něco z Ebay-e. Buď Tektronix 2465, apod. nebo se ještě rozmýšlím nad něčím novějším digitálním (menší rozměry, více funkcí, snad i kvalitnější) asi řady TDS.
Jaký parametry by měl mít digitál aby vzorkováním a pamětí "obstál" před analogem. Teoreticky největší, ale kolik stačí v praxi?
Použití na nf zes., spínané zdroje, a různé "základní" opravy.
Zaslal: po únor 09 2009, 13:39 Předmět:
Můj osobní názor je, že "anologu" přísluší, co analogového jest a naopak... Ale to jenom tak bokem, pak to končí tak, že člověk má osciloskopy dva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po únor 09 2009, 15:00 Předmět:
přesně nejvíc je to o penězích a pokud nenáž žádný tak kup nějaký obyč analog na aukru jsou běžne ruské Cečka - ted tam někdo nabízí za pár kaček mislí C-55 dvoj kanál z časovou lupou . Až ošah něco takového pak zvažuj koupi něčeho lepšího a taky držšího !
Aneb jak pravil ZdenekHQ většinou má každej dva ( já tři nebavímně to přenášet )
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 09 2009, 23:07 Předmět:
To u některých digitálů je to jednoduché, zjistíš vadu, napíšeš výrobci, nabídne celou desku za půl ceny nového skopu, zatlačíš slzu a koupíš nový, modernější
Zaslal: po únor 09 2009, 23:19 Předmět:
Ovšem pokud není výrobce vepř, tak dá všechny IO do patic, aby Ti dal aspoň nějakou šanci
Dodatek : Pokud to není SMT... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 10 2009, 6:12 Předmět:
pokud děláš opravy tzn. věci do 1MHz tak asi dojděš k názoru že analog je supr a to co na něm mevidíš by chtělo spíš analyzovat - takže spíše analyzer než oscil. -koneckonců i ten lze spustit jako oscil. se zachytáváním - já se zatím neulakotil
Nechápu co máte proti digitálním osciloskopům, jak jste přišli na to, že se nehodí pro analogovinu. Dřív jsem doma používala analog, ale co jsem si pořídila digitál, tak se na ten analog práší. A to měřím většinou analogové věci. Ale je pravda, že mám digitál s CRT obrazovkou. Ty placaté Tektronixy a "takyjakotektronixy" s LCD mají opravdu ošklivě zubatý obraz.
Zaslal: út únor 10 2009, 13:01 Předmět:
Na NF zesilovači těch 400Mhz využiješ pouze v okamžiku, kdy ti budou odlétat koncáky z chladiče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
