Po vypnutí se maže nastaveni tuneru, chybí baterka?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Dobíjení se dá snadno zajistit. Použít se dá třeba aku ze starého mobilu. Cool
Umíš číst?
panet napsal(a):
fero7 napsal(a):
Podla mna tam idu 2ks BR2032/CR2032.
Zmeraj kolko voltov tam mas v zapnutom stave bez baterie.
Tak jsem to meril a neni tam skoro nic, radove desitky mV.
Tohle jako odpověď stačí?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:22    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Preco vymyslat chujoviny, ked tam staci nechat tu CR2032?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Dám tam AKU ze starého mobilu a dobíjení si přes odpor a diodu ODKUDKOLI přitáhnu. STAČÍ?
Mezitim,co tu smolíte tohle vlákno,byl bych s tím 10x hotovej. Cool
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Hlavně, že máš v podpisu to, co tam máš - věci, které fungují, se ZÁSADNĚ neopravují, viď? Proč by tam smolil dobíjení, když mu tam 3V lithiovka nebo přinejhorším 2 alkalinky budou stačit na několik let? Rnbw to vystihnul dost přesně...
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Tak ať jí tam strčí a nemusíme tu diskutovat. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Panet 6.2. napsal, že tam dal CR2032 a k ni do série odpor 7k5, na kterém je po vypnutí sítě cca 20mV - což odpovídá proudu přibližně 26,7uA, a 8.2. doplnil, že mu to vydrželo nejméně celou noc. Pouze se tedy chtěl ujistit, že neudělal botu - o tom celé vlákno je, ne o tom, CO TAM MĚL DÁT. Raději 2x čti a pak se 3x rozmysli, na co vlastně odpovídáš, protože zbytečně flamuješ.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Existuje spousta přístrojů,kde se taky mažou po vypnutí ze sítě předvolby a se žádnou baterií se tam ani nepočítá,tak třeba moje rada bude někomu užitečná...čus
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 20:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ano, tak nejak to je, ted uz jsem dokonce vyhodil (odvazne) i ten odpor. Zatim to jede jak ma.
Vsem Vam jeste jednou dekuji, myslim, ze je to vyrizene.
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Ahoj, mám podobný problém s vymazáním předvoleb - jedná se o receiver Aiwa AX-7800. Při vypnutí síťovým vypínačem je všechno v paměti uožené, ale pokud ho vytáhnu na cca 10s ze sítě, předvolby jsou pryč. Baterka tu žádná není a elyty jsou OK.. Nevíte co s tím?
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Je potřeba zjistit, jestli to kdy vůbec nějakou zálohu mělo. Vím o přístrojích, které uměly "zálohu" po dobu asi 30 minut, jiné neměly zálohu žádnou a vytažení ze zásuvky smazalo hodiny a časovače - předvolby a nastavení uložené v EEPROM ne. Běžně se takové krátkodobé zálohy dělají vysokokapacitním kondíkem značky GoldCap a podobné - kapacita 0,5F až 1F na 3,5 až 5V, velikost stejná jako 470uF/10V - ale použitelný proud je jen v řádu desítek až stovek uA = tak akorát pro zálohování nějaké té RAMky.... Do jedné věže jsem takto dával jako zálohu (na samotě kus od vesnice, vzdušné vedení, výpadky velice často - minimálně 1x týdně na hodinu i více) dva AA články Alkaline v držáku na dráty vytažené z desky - původní GoldCap odešel do věčných lovišť, pravděpodobně se na tom spolupodílely i ty časté výpadky. Věž šlape poslední 2 roky bez potíží, přestože výpadky otravují dál. Čekám, kdy se majitel ozve, že musel ty Alkaliny vyměnit.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Ekkare díky za radu - pročetl jsem manuál a opravdu to žádnou zálohu nemá a je to výrobní vlastnost, že zmizej předvolby. Díky!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:45    Předmět: Citovat
no možeš to vylepšiť Very Happy
stuart
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám podobný problém s Receiverem Yamaha R-3.
Přístroj má hlavní vypínač mechanický 230V před trafem (tj. vypnutí je stejné jako vytažení ze zásuvky). Podle manuálu si má pamatovat naladění poslední stanice i po vypnutí. V sekci "Řešení problémů" je uvedeno:
závada: Posledně navolené stanice nemohou být naladěny
příčina: Tuner byl odpojen dlouhou dobu
řešení: Znovu nalaďte
V sobotu jsem ho měl zapnutý téměř celý den, hodinu po vypnutí se naladění udrží, ale do rána (8h) nikoliv.
Myslíte, že 8h už může být standardně "dluhá doba"? Tj. běžná vlastnost přístroje?
Má cenu ponechávat přístroj zapnutý několik dní (aby se "nabil")?
Hledal jsem na desce baterku nebo něco podobného, našel jsem jen jeden "podzřelý" kondenzátor, s údaji:
5N3 - GC - JAPAN - 0.047F 5.5V
(47 mili je docela dost, původně jsem myslel, že to není velké F, ale malé p, není tam dobře vidět...)
Myslíte, že by mohl mít s problémem souvislost?
Viz též výřez ze schematu (vygůglil jsem pouze neúplné schema)
pohled na desku
 Soubor:  SDC10564_zmenseny.jpg
 Velikost:  258.97 kB
 Staženo:  74 krát
podezřelý kondenzátor (černý)
 Soubor:  kondenzator.jpg
 Velikost:  47.88 kB
 Staženo:  63 krát
schema
 Soubor:  schema_2.jpg
 Velikost:  118.23 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 13:24    Předmět: Citovat
Dej tam držák na dvě mikrotužky 1,5V, diodu, a řekněme jednou za rok je za provozu vyměň.
Když je tam zálohování pomocí GOLD CAP, tedy elektrolytu velké kapacity, může udržet paměť stejně tak hodinu, jako deset či víc. Záleží na kapacitě, na odběru SRAMky a minimálním napětí, které jí stačí k udržení informace.
Čas zálohování se u dvou stejných přístrojů může i o řád lišit.
Jde jen o to, aby přístroj udržel informace v paměti během krátkodobého výpadku napájení, například při transportu. Rozhodně se nepočítá s celodenním, natož delším zálohováním, zvlášť, jestli zdroj drží v chodu ještě hodiny (to byl častý případ u VHS rekordérů). To se pak i hodina považuje za mimořádný úspěch.
Naposledy upravil Hill dne ne leden 05 2014, 15:52, celkově upraveno 2 krát.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Určítě to je zálohovací kondenzátor velké kapacity. Jejich kvalita se samozřejmě s časem zhoršuje. Vyměň a pak můžeš zkoumat, jakou má výdrž. Měl jsem kdysi multimetr napájený rovněž těmito kondenzátory a asi po sedmi letech jsem je musel měnit.
Strana 2 z 3
