ORAVA C460
drahul
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 10:46    Předmět: ORAVA C460 Citovat
Zdravím,mám ORAVU C460,zatím jen 1 malá závada za 15 let,jinak spolehlivá.Včera mě přestal jít obraz,jde jen teletext,jinak je černá obrazovka.Přes scart video taky černo,jen když pustím signál RGB ze satelitu,nebo DVD tak jede a obraz je dobrý.Měl sem jí rozdělanou,prošel sem modul F,kde je dekodér a videoprocesor,ale nevím,je tam pár elytů,jeden sem vyměnil.Kde může být chyba,DÍKY
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:17    Předmět: Citovat
A nechyba tomu len jasova zlozka vo videosignale? Nieco podobne som uz riesil.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Keby chýbala jasová zložka ,tak by ale pri pridaní far. sýtosti na max malo byť vidno náznaky tmavého far. obrazu.
Už som sa s tým tiež stretol. Chybný bol vazobný C signálu Y v obvode CTI.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 14:45    Předmět: Citovat
U těchto TV bývá velice často vadný kanálový volič - konkrétně IO-SDA3202 (TSA5511 nebo U6202B).
drahul
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Ta jasová složka to není,to jsem hned zkoušel,spíš se bojím jestli to nebude ten volič.Obraz má ještě stále docela dobrý tak je mě to líto vyhodit.
Pesko
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Môžeš si byť istý ,že kanálovým voličom to určite nebude.
zajemce
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Pesko,to bych netvrdil-při této závadě (SDA),se TV chová přesně podle popisu výše.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Nemám poruce schema,ale někde máš přepínač RGB.Ten určuje cestu ,ze které jde do konce RGB signál.Hledej tam.jestli je tam TDA 45xx,tak zjisti jestli Ti jde signál do něj a pokud ano,tak hledej pin,na který se přivádí povel pro přepnutí.Nemůžu si uvědomit jestli to má I2C sběrnu.
Pesko
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:49    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Tak nech volič vyberie von a zapne TV bez neho . Obrazovka by musela svietiť.
drahul
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 17:15    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jsem ted v práci nemůžu odzkoušet,ale zítra se na to mrknu,určitě tam je TDA 4580.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 18:39    Předmět: Citovat
drahul napsal(a):
.....,určitě tam je TDA 4580.
Tak tento určitě nemá řízení po sběrnici - po I2C se řídí TDA 4680-ka Exclamation
Omrkni ten K.V. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
drahul napsal(a):
No jo,ale teletext mu jde.
drahul
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Tak závada vyřešena,vadný elyt 1mikroF na vstupu CTI obvodu na modulu F.Nedalo mě to a celé sem to prošel i k.v.až sem narazil na ten kondík.Díky všem zůčastněným za rady.Jen ještě otázečka,všiml sem si,že když mám vstup přes RGB,tak se mi vystředí obraz,jinak je mírně posunutý doprava bez černého okraje,zřejmě ještě nějaká drobnost.Díky
Pesko
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
drahul napsal(a):
To isté čo som mal aj ja.
zajemce
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Omlouvám se-přehlédl jsem,že jde teletext (jinak,jak jsem psal-velmi častá závada).
Strana 1 z 4
