ako funguje Pozistor v demagnetizacnom obvode TV ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 2:23    Předmět: ako funguje Pozistor v demagnetizacnom obvode TV ? Citovat
Pokazil sa nam doma TV.
Tak som sa do toho pustil.
Nakoniec som zistil ze ne na vine pozistor v demagetizacnom obvode.
Meranim ohmetrom bol OK ale ak sa nan pripojilo 220V tak poistka sa priam vyparila. Rozobral som ho a zistil som ze na jednom z elementou je prieraz. Tak som ho vymenil za iny z dosky rozbiteho TV ktoru som mal doma. Tv uz funguje.
Ale zaujimalo by ma ako presne ten Pozistor funguje?
Su tam dva Elementy. a tri vyvody.
Zjavne ide o to ze ked je jeden element studeny tak ma nizky odpor a do demagnet. cievky prudi prud. Casom sa zohreje a stane sa nevodivim.
Ale na co je tam ten druhy element ktory ma za studena odpor cca 3Kohm? Ten sluzi na vyhrievanie toho prveho elementu alebo ako???
Ak je to tak a chapem to spravne, tak celi pozistor pri zapnutej TV aj v Stand by mode vkuse hreje???
Nieje to neefektyvne?
Zohrieva sa ten 1. element ktory je urceny na zopnutie demag. cievky aj samovolne prechodom prudu ??? Alebo jeho samovolne zohriatie je len nepatrne a nera rolu?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Funguje to tak, jak jsi popsal. Druhý odpor je tam proto, protože se pozistor průchodem proudu sám ohřeje, zvýší svůj odpor a tím by zase chladnul a proud do cívek by se zvyšoval a snižoval (vlastně by to kmitalo). Druhý odpor zajišťuje trvale velkou teplotu pozistoru a tím malý proud do cívky.
Jindra
pole
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 12:39    Předmět: Citovat
takze je to vkuse vyhrievane? Kolko watov to asi zere?
Jindra2
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 14:43    Předmět: Citovat
To jsem ještě neměřil, ale odhadem to bude do 1 W.
Jindra
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 5:54    Předmět: Citovat
No určitě ne 1W ale spíš 10W,nedá se na tom udržet ruka!!!!
Klídek chlapi,to je nulák...
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 14:59    Předmět: Citovat
A neexistuje niake vodnejsie elektronicke zapojenie obvodu na demagnetizaciu? 10W je mrte vela.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 17:08    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, některé TV (sovětské) používaly demagnetizační obvod, založený na nabíjení kondenzátoru. Aby se mohl použít elektrolyt s dostatečně velkou kapacitou, byl zapojen do uhlopříčky Graetzova můstku a na střídavé straně tohoto můstku bylo zapojeno demagnetizační vinutí. tím se dosáhlo přibližně hyperbolického průběhu demagnetizačního proudu. Výhodou je prakticky nulový odběr po nabití kondenzátoru a není nutno čekat na vychladnutí pozistoru. Nevýhodou (snad) menší demagnetizační účinek.
Jistě lze navrhnout i složitější obvody s řízeným polovodičovým spínačem.
A ještě k té spotřebě; myslím, že 10W to není, vždyť ani na 1W rezistoru ruku neudržíte, pokud je využíván jeho jmenovitý výkon. Záleží pouze na možnostech chlazení - velikost pouzdra, větrání atd. Můj odhad je 2W, ale pravdu bude mít ten, kdo se nasštve a změří to. Confused
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, a proto tady je běžné zapojení pozistoru a parametry. Při 230 V je po 3 minutách proud kolem 5mAšš. Tak si to vynásobte. Confused
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 1:04    Předmět: Citovat
Blba otazka ale co znamena to šš v udaji 5mAšš. Je to asi skratka dakych ceskych slov v slovencine to bude inak preto ma to nenapada. Nieje to efektyvna hodnota prudu?
DjRix
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 7:51    Předmět: Citovat
šš znamená špička-špička no a při těch 5mA to skutečně vychází cca 1W,tudíž moje tvrzení o 10W byla ůplná blbost Sorry
