Analogový vs. digitální osciloskop
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 12:52    Předmět: Analogový vs. digitální osciloskop Citovat
Poradili byste mi nějaký kvalitní osciloskop?
Chci koupit něco z Ebay-e. Buď Tektronix 2465, apod. nebo se ještě rozmýšlím nad něčím novějším digitálním (menší rozměry, více funkcí, snad i kvalitnější) asi řady TDS.
Jaký parametry by měl mít digitál aby vzorkováním a pamětí "obstál" před analogem. Teoreticky největší, ale kolik stačí v praxi?
Použití na nf zes., spínané zdroje, a různé "základní" opravy.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Nespominas peniaze, je ti poradim IWATSU Bringo model DS-8822.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Můj osobní názor je, že "anologu" přísluší, co analogového jest a naopak... Ale to jenom tak bokem, pak to končí tak, že člověk má osciloskopy dva.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 15:00    Předmět: Citovat
přesně nejvíc je to o penězích a pokud nenáž žádný tak kup nějaký obyč analog na aukru jsou běžne ruské Cečka - ted tam někdo nabízí za pár kaček mislí C-55 dvoj kanál z časovou lupou . Až ošah něco takového pak zvažuj koupi něčeho lepšího a taky držšího !
Aneb jak pravil ZdenekHQ většinou má každej dva ( já tři nebavímně to přenášet )
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
NNNTomas
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Měl jsem BM566, jenže chcípnul. Rád bych něco menšího a novějšího.
Z Ebaye co jsem tak koukal se dá sehnat někdyněco slušného do 15tis, víc nedám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 17:11    Předmět: Citovat
JA mam digital rigol 1053E a zatial som spokojny. Niektore veci na analogu nevidno... a nektore na digitale Very Happy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:02    Předmět: Citovat
Mě zas nedávno chcípnul BM584, rád bych to opravil, ale při pohledu do dokumentace sem docela dostal strach, že bych to už nedal do kupy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:07    Předmět: Citovat
To u některých digitálů je to jednoduché, zjistíš vadu, napíšeš výrobci, nabídne celou desku za půl ceny nového skopu, zatlačíš slzu a koupíš nový, modernější Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Ovšem pokud není výrobce vepř, tak dá všechny IO do patic, aby Ti dal aspoň nějakou šanci Smile
Dodatek : Pokud to není SMT...
Zmije
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 0:26    Předmět: Citovat
U BM584 by snad sehnad součástky nemusel být takový problém, ale najít tu závadu a hlavně to po mechanické stránce rozebrat a zase složit.
rip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 4:22    Předmět: Citovat
Osciloskopy musí být dva. Jeden analogový a jeden digitální.
Digitální osciloskopy ukazují už desítky let pořád stejně škaredý schodovitý průběh signálu, ale na některé věci jsou lepší.
Prostě na něco je lepší digi a na něco anal.
eljaro
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:12    Předmět: Citovat
pokud děláš opravy tzn. věci do 1MHz tak asi dojděš k názoru že analog je supr a to co na něm mevidíš by chtělo spíš analyzovat - takže spíše analyzer než oscil. -koneckonců i ten lze spustit jako oscil. se zachytáváním - já se zatím neulakotil Smile
Přeji šťastnou volbu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Nechápu co máte proti digitálním osciloskopům, jak jste přišli na to, že se nehodí pro analogovinu. Dřív jsem doma používala analog, ale co jsem si pořídila digitál, tak se na ten analog práší. A to měřím většinou analogové věci. Ale je pravda, že mám digitál s CRT obrazovkou. Ty placaté Tektronixy a "takyjakotektronixy" s LCD mají opravdu ošklivě zubatý obraz.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Andrea: Můžu se zeptat co máš? Případně jaký to má rozsah a vzorkování? Smile
Pořád mi nikdo neřekl jaké je dostačující vzrokování (v praxi), řekněme při rozsahu 400MHz?
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Na NF zesilovači těch 400Mhz využiješ pouze v okamžiku, kdy ti budou odlétat koncáky z chladiče.
Strana 1 z 6
