Veža SONY - CD optika
jojo164
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 21:44    Předmět: Veža SONY - CD optika Citovat
Ahojte.
Mám taký problém. Už druhý krát v priebehu 11 mesiacov mi odišla optika (či ako sa to volá) na CD meniči. V servise stojí nová aj s výmenou 79 €. Neviete mi prosím poradiť čím to môže byť? Má to cenu meniť? Alebo čo by som mal pozrieť?
Ďakujem
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 6:22    Předmět: Citovat
jojo164 napsal(a):
Ahojte.
Ďakujem
Za tu cenu sa to urcite neoplati opat opravovat. Tiez som mal podobny problem, kedy mi v servise menili optiku za podobne peniaze. po kratkom case sa zavada opakovala. Myslim, ze zaruka na opravu je pol roka, tak reklamovat sa to neda. Tazko teraz poradit, ci to v tom servise bola nahoda, alebo ti tam nedali novy diel...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 8:09    Předmět: Citovat
Podívej se na ten laser co je na něm napsáno,kouknem co stojí a kdyžtak si ji kup a přehodíš si ji.
durii
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 10:57    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
KSS cislo a podla toho
jojo164
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Prídem z práce a pozriem na to.
Čo je to KSS číslo? Pripomína mi to názov jednej politickej strany Laughing
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:08    Předmět: Citovat
To je napsaný na tom laseru,bude tam samolepka třeba a ní KSS............
jojo164
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:10    Předmět: Citovat
OK. Zatiaľ vďaka
jojo164
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Tak toto som tam našiel napísané: KSS - 213C
05333
D0415
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:01    Předmět: Citovat
KSS213C najdes napr. u www.avelmak.sk - maju tam samostatnu optiku alebo aj celu mechaniku
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:04    Předmět: Citovat
jojo164 napsal(a):
KSS-213C je typ LJ který potřebuješ a odešla ti proto, že ti tam v servisu dali neorginální levnou sra*čku. Existují i neoriginální KSS-xxx a jejich životnost je velice mizerná. Na to že to není originální díl by tě měli ale upozornit.
Killroy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Dneska už jsou asi všechny neoriginální, jen jsou některé méně neoriginální než ostatní Rolling Eyes .
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Asi tak. Některá je přímo z Číny nebo Taiwanu, jiná "jen" z Malajsie nebo Indonésie. Z Japonska není určitě už asi žádná..
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Tyhle optiky odcházely celkem dost,ale může tam mít chybu v RF zesilovači.Optika jen trošku zeslábne a RF už je v háji.Pokud to tak je,tak asi bez dokumentace není šance.
jojo164
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za rady. Tak akú objednať? Takú istú ako tam bola, alebo niečo iné? Je pri výmene potrebné niečoho sa vyvarovať, alebo to nič nie je? Treba potom niečo nastavovať? Ešte som to nerobil, preto toľko otázok.
jojo164
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:08    Předmět: Citovat
To je teda sila. Optika stojí 5,15 € a jej výmena 79 €. Kde to preboha žijeme?
Tú y označením KSS 213c nemajú skladom, môžem ju nahradiť typom KSS 213A alebo KSS 213B?
