Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 09 2009, 23:32 Předmět:
Pozor na icl je to cmos obvod dosť náchylný na odpálenie statikou. Pri práci treba dodržiavať zásady pre prácu s elektrocitlivímy súčiastkami. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út únor 10 2009, 19:54 Předmět:
Oscilátor evidentně jede, když máš záporné napájecí napětí, -3.7V by mělo stačit.
A máš správně zapojené segmentovky?
Toto zapojení má zkratovanou vnitřní napěťovou referenci (což nevadí), ale nemá ani vnější, jen hlavní stabilizátor, takže nebude moc přesné. Nicméně svítit by to mělo.
