Zaslal: po únor 09 2009, 16:13 Předmět: Jak rozsvítit digitron Z566M?
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak rozsvítit digitron Z566M. Pustil jsem do něho 170V a nic. Připojím digitron ZM1040 a ten svítí bez problému. V čem je zrada? P.S. v Z566M je vespod nějaké vlákno, které má nulový odpor.
Digitrony musíš rozvěcet přes anodovej odpor, při 170V voltech stačí pár kOhm. Takže si uspěšně upálil anodu u pěti z566m ? jen pro info každej se dá prodat za 200kč i víc.
