Vymena baterie v do, inak je to nespravna instalacia anteny alebo mechanicke poskodenie prijimaca pripadne vysielaca. Bezne ma dosah min 15m. Tipujem, ak to nieje nizka baterka v do tak mas po pade rozladeny vys.obvod - treba doladit.
Zaslal: st únor 08 2006, 15:30 Předmět: autocentral CL-301SL
Baterky su dobre.Alarm po dlhšom odpojeni napajania berie normalne ale tak po minute sa to zhoršuje.Doladit tam neni čo dska je to CK10H a snimaci modul je na sam.keram.doske naletovany do DPS a z neho je vystup na procesor CK61102.
Napajanie je presne 5V.Kondiky som meral skušal led skušačkou ukazuje že na prechod su dobre no nemera to kapacitu.skusim k nim pripojiť nove.Zatial vdaka.
Nevieš nahodov ich hodnoty?Su prilepene k vst.modulu tak blbo že neni vidieť hodnota a nechcem to ulomiť.Ten večši je asi 2,2uF a ten menši neviem .Pripojil som tam paralelne 10uF no žiadna zmena aj k tomu 2.2 som dal druhy no tiež nič.
2.2u a 10u, ak su ok tak skontroluj co ide do procesoru na pin c.10. v klude by tam mala byt log.1. Ak je, tak bude problem v prijimaci alebo vysielaci. Bolo by vhodne skusit tam naucit iny DO, a podla toho urcit ci je to DO alebo prijimac.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt únor 09 2006, 9:56 Předmět:
Zdravim.hlasim sa až dnes.Tak v klud.stave je na n.10 0V pri zop.rele 1,2V,alebo stlač tlač.vysielača.Lenže to je zaujimave že aj dnes ked som to napojil na napetie asi min. to chodilo normalne.A potom sa jeho citlivosť zniži skoro na nulu.Kondiky su take ako som predpokladal.
Skus sa pozriet osciloskopom na pin c.10, 1.2V je prilis malo - musi tam byt aspon 3V. Pri stlaceni tl jasne viditelna komunikacia.
Dalsia vec, nemas v blizkosti nejaky zdroj rusenia? Inak to vyzera na prijimaci modul, mozes ho nakoniec skusit vumenit za podobny na 433MHz. Ale este pred tym to skus s inym DO.
Zaslal: čt únor 09 2006, 10:50 Předmět:
Momentalne iny modul nemam.Volal som do Jablonca mam im to poslat že to zadarmo opravia,až na to poštovne.Inak vdaka za ochotu.Ak maš nejake zapojenia z tychto sistemov nemohol by si mi niečo poslať na SZ.
