Autoradio Clatronic AR736 problem s CD mechanikou
Tomualdo
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 13:46    Předmět: Autoradio Clatronic AR736 problem s CD mechanikou Citovat
Ahoj vsem, na aukru jsem koupil autoradio, ktere melo byt dle prodavajiciho v perfektnim stavu. Ma ale problem s CD mechanikou, prodavajici dela mrtveho brouka. Takze se to snazim nejak zprovoznit Sad
Autoradio se obcas dostane do stavu, kdy funguje bez problemu, ale to je hodne vyjimecne. Nejcasteji autoradio v pohode zasune CD (vzdy), ale CD se v mechanice neroztoci. Kdyz se cas od casu roztoci, tak prehraje vse. Pokousim se sehnat CD mechaniku, ktera ma podobne mechanizmy, nevim ale kde a presne jakou. Nemel byste nekdo nejakou radu? Zkusil bych i mechaniku z pouziteho autoradia, nejspis bych musel pouzit z radia, ktera umela MP3, aby v mem radiu byla funkce MP3 take zachovana... je to tak? V servise mi bylo sdeleno, ze se meni cele machaniky, nebo ze to mam hodit do kose, jenze radio ma USB, Blouetooth, tak je mi to lito... a za dalsi by to pro me byly vyhozene penize Sad Chjo nekupujte nic z druhe ruky, kupte radeji radio NOVE. Diky za rady.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Zkus prověřit motůrek mechaniky externím napájením, vyčistit a prověřit čočku, nebo pokud jsou tyto propojeny s deskou nějakými kšandami, tak prověřit i je.
Tomualdo
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Diky za radu, zkuism to, ten moturek bych mel nejdriv odpojit zejo Smile Mechaniku jsem cistil isprophilalkoholem, ale tim to asi neni. CD se neroztoci (ani se nepohne) - ve vetsine pripadu..... Kdyz se cas od casu roztoci, tak to CD vzdy nacte. Zkusim ten moturek.... Diky T.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:28    Předmět: Citovat
hlasi ti chybu, alebo len vysunie cd?
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Krutor ti to už napísal: kšanda, alebo po normálnej reči páskový vodič Very Happy (ku.va Krutor tiež by si mohol hovoriť trošku odbornejšie). Premeraj ho.
Inak spindle alebo studeňáky.
Tomualdo
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Diky vsem za napady, doufam, ze se k tomu dnes dostanu. Pozn.: CD zustava po celou doubu v mechanice, na panelu sviti reading, po delsi chvili - bez roztoceni CD v mechanice zahlasi reading error. Pak CD normalne vytahnu. Jeste jednou diky. T.
Tomualdo
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem se dnes do toho pustil. Motorky jsem otestoval na externi napajeni (vzdy odpojene od desky). Motorek na posun hlavy fungoval bez problemu, motorek na roztoceni CD se take tocil bez problemu. Motorek na zasouvani CD do mechaniky jsem nezkousel, protoze zasouvani je OK. Dale jsem "pipakem" propipal bilou ksandu (pin 4 a 5 jsou spojene - je to spravne???? Viz obr.) a vsechny dostupne vodice. Nepodarilo se mi propipat ksandu mezi deskou a optikou (nedostanu se ke kontaktum na strane optiky). Jediny problem ktery byl viditelny, je nezapojene uzemeni u motorku pro posuv hlavy optiky. Na desce jsem ale nenalezl misto, kam by mel byt pripojen. Dale podezrivam opticka cidla na detekci zasunuteho CD. Vse jsem se snazil nafotit a do fotek jsem pridal popisky. Radio jsem jeste neotestoval, trebas to jen pomohlo rozebrat a slozit (cemuz ale moc neverim). Zitra vyzkousim. Poradite nekdo, jak otestovat optocidla, pripadne co s odpadlym uzemenim? Pripadne nemate nekdo stejnou mechaniku? Dale jsem neprisel na to, na co je ten sedy kabilek, ktery propojuje mechaniku se zakladni deskou??? Bila ksanda budou asi data zejo Smile Jeste se zeptam, je treba po slozeni mechaniku "nastavit" do nejake vychozi polohy, nebo si najde tzv. nulovy bod sama???? Predem vsem diky za cas a napady Smile
toto je celkovy pohled na mechaniku
 Soubor:  celkovy pohled.JPG
 Velikost:  283.72 kB
 Staženo:  159 krát
Naposledy upravil Tomualdo dne po únor 09 2009, 23:05, celkově upraveno 2 krát.
Tomualdo
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Dalsi foto pri badani.
pohled na motorky + opt. hlavu. Pozor nezapojene uzemeni ?????
 Soubor:  motorky.JPG
 Velikost:  232.51 kB
 Staženo:  155 krát
Tomualdo
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:01    Předmět: Citovat
snimace vlozeneho CD - mozna pricina???? Jak muzu promerit?
 Soubor:  optocidla zeshora.JPG
 Velikost:  58.43 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  optocidla open.JPG
 Velikost:  221.42 kB
 Staženo:  107 krát
Tomualdo
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:02    Předmět: Citovat
detail optocidla na mechanice.
 Soubor:  optocidla protikus.JPG
 Velikost:  83.05 kB
 Staženo:  110 krát
gino
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:43    Předmět: Citovat
Tú "kšandu" na optiku premeraj tiež a hlavne keď ju budeš merať tak ju skúšaj ohýbať a tiež vizuálne skontroluj, či na nej nie je nalomená niektorá žila.
Naposledy upravil gino dne st únor 11 2009, 2:10, celkově upraveno 1 krát.
Tomualdo
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 11:47    Předmět: Citovat
OK, urcite to promerim, jen nevim, kde mam hledat kontakty na strane optiky? Ze strany vycvaknuteho konektoru je to v pohode, ale u te cteci hlavy je to nejake zamotane, mozna pod krytem Smile)) Vizualne jsem ji kontroloval a nezdal se na ni byt problem, ale to pravda jeste nic neznamena.....
Jeste se chci zeptat, osobne bych videl problem v tom, ze se CD neroztoci, tzn. ze nebude problem v optice, resp. ve ctecim zarizeni. Mozna v detekci CD v mechanice - optocidla nebo neco podobneho. Trebas uvazuju spatne, zkusenosti s opravama moc nemam Sad Domnivam se, ze nejdriv se musi CD roztocit, hlava nacte uvodni info a pak se jede dal, nebo je to tak, ze optika detekuje CD a az hlava neco "vidi", tak da pokyn k roztoceni? V kazdem pripade dekuji moc ze me nenechate se v tom machat samotneho Smile
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Muze byt i varianta az prijde informace s laseru ,odraz od cd, tak se teprve roztoci cd. Ted resim tady na foru autoradio s dvd mechanikou. A taky nekdy se roztocilo v poho, nekdy jen trosku. A ted uz vubec nic. Jen je videt jak se snazi laser zaostrit. A protoze je laser v kyblu tak nic nevidi. A dvd se neroztoci. Na displeji no cd. Predtim to nejake cd nacetlo. Pokud nenacetlo tak error. Ted uz to nenacte vubec. A hlaska No disc.
Tomualdo
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:32    Předmět: Citovat
OK, dnes jestli najdu chvilku, tak zkusim promerit ksandu k optice, pokud nenajdu problem, a CD nebude funckni, tak se pokusim sehnat novy laser. Jak to budu mit rozdelane, tak zjistim popis, nyni se to neda urcit (viz, foto). Diky za rady a za ochotu Wink
Tomualdo
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem se k tomu dostal az ted. Ksandu k laseru jsem jeste nepremeril (vizualne vypada dobre), ale byl jsem radio vyzkouset po rozlozeni, premereni a slozeni do auta. Vysledek: prvni 2-3 cd v pohode nacetlo, pisnicky muzu posouvat, preskakovat..... potom ale jak kdyz utne a zas stejna pisnicka: po delsi dobe read error Sad Snad co nejdriv premerim tu ksandu a uvidime Sad
