KAMERA>MODULATOR> DVB-T prijimac?
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:52    Předmět: KAMERA>MODULATOR> DVB-T prijimac? Citovat
Zdravim.
Pokusam sa spojit CCTV kameru,ktora ma vystup PAL, s mojim notebookom.Chcel by som na tento ucel vyuzit DVB-T prijmac,ktory zasuvam do USB slotu a k nemu sa pripaja antena pomocou KOAX.Pouzivam ho na prijem pozemneho digitalneho terestralneho telezvizneho signalu.V programe urcenom na ovladanie(BLAZE DTV),mam moznost nastavenia frekvencie v rozsahu od 1MHz-1000MHz.A moja otazka znie-ak by som PAL vystup kamery priviedol na modulator z nejakeho starsieho videoprehravaca a ten nasledne prepojil pomocou KOAX so spominanym USB prijimacom-bolo by mozne tento signal naladit na frekvencii na ktorej pracuje modulator?Alebo je potreba nejakeho specialneho"digitalneho"modulatora"?
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 6:59    Předmět: Citovat
Sám jsi si odpověděl .
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 7:00    Předmět: Citovat
Nelze, signál PAL z kamery by jsi musel nejprve "zdigitalizovat" a teprve potom ho přívést do modulátoru který ti vyrobí RF signál. To co chceš udělat je klasický analogový vysílání.
dudo02
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 7:09    Předmět: Citovat
Je mi to jasne.
Ako sa vola elektronicky obvod,zariadenie ,ktore dokaze analogovy signal previest na spominany"digitalny"?Popr.neexistuje nejaky modulator,ktory ma uz spominany obvod zabudovany?
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Zařízení pro převod analogu do DVB bude asi 10x složitější něž tvůj noťas s přijímačem.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:09    Předmět: Citovat
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/STA_Alcad/DVB-T_multiplex_modulator.jpg cena asi jako notebook (a to tipuji)
Have you tried turning it off and on again?
dudo02
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Very Happy -tak touto cestou asi nepojdem...
Ale aj tak vdaka za odpovede.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Jak už tu bolo spomenuté. lacnejšie ťa víde kúpiť si analógový tuner pripojitelný cez USB alebo do PCMCIA slotu a vtedy stačí postavit alebo kúpit len analogový TV vysielač. čož je pro malé dosahy dosť jednoduché.
