NOKIA 6600 oprava
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 10:56    Předmět: NOKIA 6600 oprava Citovat
Mám problém s telefonem namočený vodou a vysušen,ale už nejde zapnout.Dá se nějak opravit,nebo koupit základová deska někde?A kolik to asi stojí.Díky
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 19:04    Předmět: Re: NOKIA 6600 oprava Citovat
Cry tak to je na vyhození.Kup novy telefon.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 11:17    Předmět: Citovat
Moze sa to skusit opravit. V prvom rade je to treba vyzualne prehliadnut ci to nieje velmi skorodovane a potom klasicky postup.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Tyto "utopené" telefony se podaří zprovoznit málo kdy, taky záleží jak dlouho byl ve vodě a jak důkladně byl potom vysušen. Nová deska se koupit dá, ale je obvykle dražší než nový telefon
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 16:21    Předmět: Citovat
Vymyt napr v destilce ususit zkusit. jestli ale odmita je to dost o nicem.Sehnat dily asi sotva a zakladovka je vlastne cely telefon
Internet - metla lidstva
62.177.125.97
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 21:54    Předmět: Citovat
Co to je za rady?Takový nesmysl proplachovat destilkou a podobné blbiny.Máte vůbec ponětí co se stane s mobilem pokud zpadne do vody?Na 99% je nenávratně zničený.Pravdu má Miradim ,vyhodit a koupit nový.To mě věřte já je opravuji profesionálně.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 1:00    Předmět: Citovat
A kde ...v Nokia servise?
Skusit vyprat v cistom alkohole a snad nebude na vyhodenie...Niekolko som ich tak rozbehal. Mad
PotleskSmile
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 1:58    Předmět: Citovat
hlavně nesmí být dlouho mokrý mě spadl jednou Alcatel do hajzlu přímo do čehosi, tak jsem ho omyl dal na stůl uplně rozebral, vypral v obrazek_cenzura a za pár hodin složil, zapnul a začal chodit.A vydržel asi rok, než jsem vyfasoval jiný. Pak jsem to zkoušel ze Siemensem, ale asi po dvou dnech a to už bylo špatné. Nedělal nic asi tejden po vyčištění občas zapnul ale zase chcíp takže na vyhození,
Standulka7
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 9:17    Předmět: Citovat
vykoupat v ultrazvukové vaně, v isopropylalkoholu, popřípadě prohřát hot air, nebo nějakou foukací pistolí a možná to bude chtít i SW zprovoznění
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:53    Předmět: Voda Citovat
U MT po zaplavení je asi největší problém se zbytkovou solí a jinými vodivými minerály. Pomáhá opravdu vyprat v isopropylu, ale ani ta destilka není v jednom případě na závadu - IO SMD se spodními vývody po namočení tvoří něco jako houbu, která drží vlhkost. Tyto podkápnout destilkou a nechat chvíli - cca 10 minut a poté vyfoukat vodu ven tlakovým vzduchem!!! Když to necháš jen vysušit, minerály tvořící polovodiče zůstanou!!! Horký vzduch taky pomáhá, ale pozor na plastové součásti - kšanda displeje, tlačítka, reproduktor...... Wink
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 6:35    Předmět: Citovat
Ohladom toho horuceho vzduchu....Myslim si ze to da rozum dat prec plastove veci dole. A taketo opravy niesu pre amaterov, lebo sa viac pokazi ako urobi.
PotleskSmile
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 20:56    Předmět: Citovat
co se tyka autorizovanych servisu tak pri zjisteni jakeho koliv vniknuti kapaliny vetsinou neopravuji a dokonce i rusi zaruku vedi proc.......
jinak uz to tady padlo koupat ve vode vcetne destilky je opravdu blbost jedina sance ultrazvuk. cisticka a hotair.
