Prestavba UPS na menic
dracekvo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 10:02    Předmět: Prestavba UPS na menic Citovat
Ahoj, otec mi prinesl z prace jednu starou UPS APC tusim ze je to tahle http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BK500EI
je v ni odpalenej jeden vykonovej tranzistor ze dvou. UPS funguje, ale smrdi a asi by dlouho nefungovala. Tak me napadlo, ze bych ho vymenil a udelal si z toho menic do auta. Jenze nevim, jak ups primet aby se nahodila z baterky. Ona aby se zapla, tak potrebuje byt v zasuvce a pak ji odpojit.
Nezkousel nekdo vyrobit neco podobneho?
Diky
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Někdy bývá uvnitř na desce nezapojený tlačítko TEST. Taky bych řekl, že ta porucha nebude jen tím FETem.
Z tohohle bych měnič nedělal, možná tak vytáhnout trafo a dodělat elektroniku, ať to něco vydrží.
dracekvo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Po tom tlacitku test se kouknu. Mam jeste jednu ups u PC a ta se po stisknuti toho testu na baterku nakopne, to je fakt.
A na kolik by vyslo udelat si vlastni menic, kdyz bych z toho vytahnul to trafo? On menic 12/230 300W stoji cca 900,-, takze jestli ma cenu to vubec hrotit. Chci to jen pro napajeni ntb + dalsich par blbosti s odberem 00 prd. Maximalne nekdy grill + vybojku.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Já přesně nevím jaký je tam trafo, jestli se symetrickým primárem - potom zbastlit nějakej dvojčinnej měnič. Schemat je hromada a trafo (to nejdražší) máš.
Nevím, jestli ten gril (motor ? ) nepotřebuje sinus.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 12:15    Předmět: Citovat
pokud k tomu nebudeš připojovat nic s trafem,jen pulsáky a odporový zátěže,můžeš klidně vyrobit DC/DC zdroj na 300V.Ten může napájet i žárovky včetně úsporných.Teď shodou okolností jeden vyrábím,takže jestli si chceš zabastlit, zejtra sem můžu vystavit schéma.
Když všechno selže, přečti návod.
dracekvo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:06    Předmět: Citovat
Kybler, diky, ale ja bych radeji aby vystup by AC. Chci to mit univerzalni. Hlavne kuli motorku od grilu. Clovek nikdy nevi, kdy se bude grilovat mimo civilizaci a nebo bude potreba pripojit zesilovac na repraky:)
Vecer nafotim to trafo a doporucite mi nejaky zapojeni, ju? Razz
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:10    Předmět: Citovat
len tak pre zaujimavost co z toho lezie ked ta UPS ide ma bateriu APC BACK -UPS CS500
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Vola sa to modifikovany sinus.
kybler
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:20    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Pěknej hnus, co? Tomu se říká modifikovaná sinusovka, aspoň tedy výrobci tomu tak říkají, tohle leze ze všech levných invertorů.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:39    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
marostv napsal(a):
Ano, je to traperzovy tvar vystupneho napatia. Preto su tieto typy UPS take lacne.
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:45    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Diky
ZdenekHQ tu naznacil, ze aj keby si vymenil ten vadny tranzistor, nemuselo by to este fungovat, pretoze nevies, ci tento tranzistor nie je potrebny prave pri chode UPS na baterie(menic, tak ako by si to chcel pouzivat ty).
Dalsia vec je ta, ze to same trafo nie je urcene na trvalu prevadzku, resp. pracu na niekolko hodin, lebo sa postupne zohrieva...
dracekvo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Takze, jak to vidim, asi nejlepci bude koupit ten hotovy menic. Odpadne mi nejspise rada starosti.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Jenom bacha, aby z toho měniče nelezlo to samý. Jak tam bude feritový trafo, je to jasný....
dracekvo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:06    Předmět: Citovat
No, z toho menice poleze to samy, s tim pocitam. Vystup ma psanou modifikovanou sinusoidu. Ale aspon nebudu mit starosti se stavbou a chlazenim.
Kdyz na tom nepujde ten motor, tak proste nepujde no, to se neda svitit.
Abych kupoval drahy menic z klasickou sinusovkou to me ani nehne.
Jeste otazecka, kdyz se to stavi po domacku, jakej to ma vystup? Zkousel jsem hledat nejaky zapojeni, ale nejak jsem nemel stesti.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Většinou taky nejsou sinus, ale pro malý výkony by to mohlo jít.
Prohledej tohle fórum, je tady toho hromada.
Nebo např.:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1761-Stridac-12V-230V-bez-feritoveho-transformatoru.html
Strana 1 z 4
