Hifi vež AIWA NSX-V900
boda82
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:06    Předmět: Hifi vež AIWA NSX-V900 Citovat
Dobrý den,mám teudlevěž a mám sní problém.Cd nenačítalo tak jsem vyměnil leaser za nový.Tedka se zase neroztočí cd.Chci se zeptat jestli někdo už stím nemá zkušenost a neví co stím může být.Když by se nědko nenašel tak jestli by někdo na fuknční mohl odměřit napětí co do cdéček jde...Předem Děkuji Nápravník
Naposledy upravil boda82 dne út únor 10 2009, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:39    Předmět: Citovat
v prvom rade musis novu optiku odblokovat,a ak si to spravil,skontroluj prepojovaci pasik optiky - tiez byva vadny...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Předchozí kolega se nevyjádřil zcela přesně-musíš na nové optice KSS213 odstranit zkrat optického systému tvořený kapkou cínu.
boda82
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:18    Předmět: Citovat
to jsem sice neudělal ale leaser hledá a zaostřuje...a páskový vodič jsem viměnil...a kde tu kapku mám hledat?je to co je označebý na obrázku?
 Soubor:  cd_kss213b.jpg
 Velikost:  49.3 kB
 Staženo:  301 krát
kadlec179
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:13    Předmět: Citovat
poradite mi nekdo kde bych sehnal paskovy vodič 40ti zilovy 20x100mm
boda82
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:40    Předmět: Citovat
kadlec179 napsal(a):
v ame www.ame.cz
kadlec179
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:21    Předmět: Citovat
dekuji
boda82
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:54    Předmět: Citovat
prosim vás mě tudle věž někdo?mohl by vyfotit jak do sebe zapadaj ozubený kolečka na cd mechanice při vyjetí...děkuji
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 20:46    Předmět: Citovat
boda82 napsal(a):
Na eservice si stiahni manual ku tej cd mechanike. Mala by to byt 6ZG-1 a skus sa s tym pobavit.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Tu skratovaciu prepojku (kvapku cinu) musis odstranit.
Inac nebude svietit laser.
Snazi sa zaostrit, ale nenajde odrazeny signal.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 23:05    Předmět: Citovat
boda82 napsal(a):
Ahoj, já mám doma tu věž, nedávno jsem měnil laser a přesně jsem měl ten problém co píšeš. Bez odstranění té kapky cínu tam jak to máš na tom obrázku ti to neroztočí špindl a nebude to nic dělat. Po odstranění Cd funguje v pohodě a bez nastavování. Nevím které zuby máš na mysli, ale jestli jde o zuby na CD měniči, tak to se dá po chvíli zkoušení najít. Zoubky přímo na laseru jsem nijak nenastavoval. Wink
boda82
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 6:48    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
boda82 napsal(a):
Prostě jsou rozházený celý cd...když májí vyjed tak vyjede kousek a hned zase zajede a nakřivo...zdá se mi že modrý hlavní kolečko má být jinak takže jestli by bylo foto nezlobylbych se...děkuji
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Mám ji tady na díly,funkční až na display.Odpoledne se ti podívám na ty kola.
Jenys
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 8:55    Předmět: Citovat
boda82 napsal(a):
To si asi měl vyndaný ten měnič CD, to jsem také měl a při dávání zpět jsem musel si s tím chvíli hrát. Je potřeba nastavit to kolečko, myslím modré, aby zapadlo správně do talíře. Jsou tam takové uprostřed drážky. To bych to musel rozebrat a podívat se přesně. Kdyby jsi to nesehnal, tak se ti pořádně podívám Wink
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 10:31    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Nie je to klasika u Aiwy - par elytov?
